Купих си дадение телевизор и ме интересува какво ми е необходимо за да гледам 3D филми. Имам HDMI кабел,очила лаптоп.
Какви програми ми трябват,какви видео формати да тегля и какви настройки на тв-то да направя. Много ще съм ви благодарен.
Какво е необходимо за 3D на Samsung UE40F6510
Последна промяна от Sunny на Нед 01 дек 2013 22:33, променено общо 1 път.
Причина: корекция в заглавието
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
Re: Какво е необходимо за 3D на Samsung UE40F6510
Тегли активно 3D (side by side and over/under) и използвай плеъра на ТВ-то
Извинявам се за допуснатата грешка. А как да го пусна на плеъра на тв-то
- Sunny
- Дезертьор
Пъхаш флашката/диска, избираш си филма, натискаш 3D бутона и определяш какъв вид е 3Dто, активираш очилата и се наслаждаваш
P.S. Ако нищо друго не помага, прочетете упътването!
Ок ама филмите са над 10 GB как да ги кача на флашка а външен хард диск нямам
- Съмнителният
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
- Автомобил: Bora 4 motion
- Двигател: BDE 2002
Купуваш по-голяма флашка.
- Sunny
- Дезертьор
Да си чувал приказката за брадата и гребенчето? В магазините продават и по-големи флашки, а и за дисковете не искат по един бъбрек.
Другите варианти са по мрежата, използвайки DLNA или с HDMI кабел и 3d плеър
Виж тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=60&t=320790
Sunny написа:Да си чувал приказката за брадата и гребенчето? В магазините продават и по-големи флашки, а и за дисковете не искат по един бъбрек.
може ли да мо обясниш за тва DLNA и за този 3D плеър по подробно че не съм наясно с тия технологии въобще
- Gazaro_wow
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: asdf
Колега щом имаш PC и HDMI кабел не ти трябва флашка. Сваляш си 3D филм който трябва да е (side by side and over/under) както казаха колегите пускаш го с някой плеар от лаптопа с Gom , KMPlayer или някой друг свързваш HDMI кабела към телевизора ако ти се появяват две картини една до друга или една върху друга натисни от дистанционното на ТВ-то бутона 3D и картината ще стане една "размазана" слагаш очилата и гледаш.
Gazaro_wow написа:Колега щом имаш PC и HDMI кабел не ти трябва флашка. Сваляш си 3D филм който трябва да е (side by side and over/under) както казаха колегите пускаш го с някой плеар от лаптопа с Gom , KMPlayer или някой друг свързваш HDMI кабела към телевизора ако ти се появяват две картини една до друга или една върху друга натисни от дистанционното на ТВ-то бутона 3D и картината ще стане една "размазана" слагаш очилата и гледаш.
благодаря ти много за помоща, не беше много трудно за обясниние.
- Sunny
- Дезертьор
Ами то е обяснено и в двете теми, които сме посочили
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Когато ползваш флашка всъщност ползваш плеъра на тв-то.
През HDMI кабела пък ползваш плеър на лаптопа,всеки плеър става да ти възпроизведе картината.Има и плеъри,които самите те събират двете картини в една при възпроизвеждането/Stereoscopic Player/,но на теб не ти трябват такива.При тях е доста трудно да се отворят и субтитрите.Ползваш си плеър какъвто и да е,той подава двете картини и буквите към ТВ-то,от 3Д бутона на дистанционното си събираш картините в една и гледаш.Трябва ти само кабел и лаптоп разбира се.
Аз ползвам някакъв MpcStar плеър,компа го свали от някъде но ми стана основен,понеже поддържа лесно меню за зареждане и настройка на субтитрите..Всичко гледам с него.
- Stivi
То пък колко ли 3D филми има за гледане та так такъв зор за това как да ги гледаме :) Повечето хора над 16 години пробват един колкото да видят че работи и след това забравят за тази функция докато не дойде някой на гости дето не е виждал какво е това та да му го демонстрират
