hard disk - включване
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Съб 10 окт 2009 12:30
колеги в момента единия ми хард е изваден от компютъра , ще станели нещо ако го включа харда в компютъра така както е пуснат , ще трябва ли да се преинсталира уиндоуса или нещо като форматиране , харда го извадих за се преинсталира по-бързо уиндоуса
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: hard disk - включване
Мнениеот ABSOLUT » Съб 10 окт 2009 12:37
Е със сигурност трябва да изключиш машината, да закачиш (поне) кабелите за ток и дата и да пуснеш компа да се зареди за да намери новия ти хардуер.
Може да го дефрагментираш и провериш за грешки евентуално.
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Съб 10 окт 2009 12:47
По-добре го спри и след това действай. Даже не е зле и от тока да го изключиш кабела. Набий си тези навици защото утре ще ти щукне да сменяш ремъци на работещ мотор... :Mr Green Fun
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Съб 10 окт 2009 13:23
няма да има проблем ако е сата,а ако ата не става,известно е че сата могата да се премахват и вкл. към дъното без проблем,моя незнам за кой път вече го изкарвам зада прехвърлям от единия на другия комп,голяма по обем информация mhihi задо го намери давам рефреш на хардуера и вистата го открива без проблем :012:
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Съб 10 окт 2009 15:29
абе хот плугинга е едно на ръка, ама ако го изпържиш е съвсем друго.изключвайте си комповете и тогава бърникайте.не е нужно чак и шалтера да се вади
sportul
Мнениеот sportul » Съб 10 окт 2009 16:34
страх ме е да не бида трябва да се правят настройки на харда и пак да го нося на сервиз (за 5-ти път този месец)
quattro^^
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Съб 10 окт 2009 18:13
нагласяш джъмпера ако има на асвтоматично и тва е(тва при ата) , ако е сата диска го свързваш на поредния номер който му се полага.дано да разбираш както ти говоря
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Съб 10 окт 2009 19:16
quattro^^ написа:абе хот плугинга е едно на ръка, ама ако го изпържиш е съвсем друго.изключвайте си комповете и тогава бърникайте.не е нужно чак и шалтера да се вади
Шалтера е нужно да не се вади за отвеждане на статичното електричество. Затова има едно копче на всички читави захранвания - спираш захранването, но щепсела си седи включен!
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Съб 10 окт 2009 23:47
maxpayne написа:
Много зависи каква ти е инсталацията и дали въобще имаш заземяване или някоя порнографска врътка с нулата ;)
Новото строителство може и да е заземено като хората, но практиката ми с токовете е, че като цяло мамата си е ебало :)
sportul
Мнениеот sportul » Нед 11 окт 2009 2:28
не е занулен контакта ми и по корпуса тече ток :?
quattro^^
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Нед 11 окт 2009 13:24
maxpayne написа:
брат като пипнеш метала по кутията е достатъчно да нямаш статично електричество, а твойте разсъждения на теория са така, а на практика поне според мен толкоз педантичност е напълно излишна точно заради ел. инфраструктура в бг, виждал съм безброй повреди причинени от токови удари, високи напрежения и т.н.т.
