hard disk - включване
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
колеги в момента единия ми хард е изваден от компютъра , ще станели нещо ако го включа харда в компютъра така както е пуснат , ще трябва ли да се преинсталира уиндоуса или нещо като форматиране , харда го извадих за се преинсталира по-бързо уиндоуса
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: hard disk - включване
Е със сигурност трябва да изключиш машината, да закачиш (поне) кабелите за ток и дата и да пуснеш компа да се зареди за да намери новия ти хардуер.
Може да го дефрагментираш и провериш за грешки евентуално.
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
По-добре го спри и след това действай. Даже не е зле и от тока да го изключиш кабела. Набий си тези навици защото утре ще ти щукне да сменяш ремъци на работещ мотор...
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
няма да има проблем ако е сата,а ако ата не става,известно е че сата могата да се премахват и вкл. към дъното без проблем,моя незнам за кой път вече го изкарвам зада прехвърлям от единия на другия комп,голяма по обем информация
задо го намери давам рефреш на хардуера и вистата го открива без проблем
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
абе хот плугинга е едно на ръка, ама ако го изпържиш е съвсем друго.изключвайте си комповете и тогава бърникайте.не е нужно чак и шалтера да се вади
- sportul
страх ме е да не бида трябва да се правят настройки на харда и пак да го нося на сервиз (за 5-ти път този месец)
- quattro^^
- Двигател: AJL
нагласяш джъмпера ако има на асвтоматично и тва е(тва при ата) , ако е сата диска го свързваш на поредния номер който му се полага.дано да разбираш както ти говоря
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
quattro^^ написа:абе хот плугинга е едно на ръка, ама ако го изпържиш е съвсем друго.изключвайте си комповете и тогава бърникайте.не е нужно чак и шалтера да се вади
Шалтера е нужно да не се вади за отвеждане на статичното електричество. Затова има едно копче на всички читави захранвания - спираш захранването, но щепсела си седи включен!
- groznika
- Двигател: AUM
maxpayne написа:quattro^^ написа:абе хот плугинга е едно на ръка, ама ако го изпържиш е съвсем друго.изключвайте си комповете и тогава бърникайте.не е нужно чак и шалтера да се вади
Много зависи каква ти е инсталацията и дали въобще имаш заземяване или някоя порнографска врътка с нулата
Новото строителство може и да е заземено като хората, но практиката ми с токовете е, че като цяло мамата си е ебало
- sportul
не е занулен контакта ми и по корпуса тече ток
- quattro^^
- Двигател: AJL
брат като пипнеш метала по кутията е достатъчно да нямаш статично електричество, а твойте разсъждения на теория са така, а на практика поне според мен толкоз педантичност е напълно излишна точно заради ел. инфраструктура в бг, виждал съм безброй повреди причинени от токови удари, високи напрежения и т.н.т.
