Съвет! Компресор. Домашна употреба?!?
Bratt
Drivers wanted
Регистриран на: Пон 01 ное 2004 10:37
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Мнениеот Bratt » Сря 14 окт 2009 10:23
Колеги, отдавна си чешам лимона и мисля за покупката на такова чудо на техниката...
Та, изчетох доста за "домашната автомивка", ама не намерих тема за "домашния компресор" дето 'гЪсти въздуха... :?
Има ли някой такова? Да не го ползва всеки ден (като В1 например) и да е читаво.. :roll:
Чакам предложения и обосносвани мнения.. heavy metal zork
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Re: Съвет! Компресор. Домашна употреба?!?
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 16 окт 2009 8:42
То и аз се заглеждам по разни компресори колега, ама все нещо нещо не ме свъртат финансите. Всъщтност има и един стар компресор разглобен в избата на баща ми, отлежаващ вече 6-7 години. Трябват му някои чаркълъци да се донатаманят и да тръгне някой ден...
Та по темата - ако ти е само за помпене на гуми има разни и разнообразни модели.
Този става да си го сложиш и в колата. Гледал съм в нета подобни и на 220В двуцилиндрови.
Иначе за стационарен компресор само за помпене на гуми не си заслужава, или може би само най-малките и евтини модели. Има и един куп полезен инструмент на въздух, но доколкото знам се изисква определен дебит и налягане, за да може да работи всичко както трябва. Тук гледам на Блек&Декер за цени/параметри. Иначе стационарни компресори по големите магазини валяло и цените им падат. Живот и здраве някой ден да втасам да си направя гаража пък тогава ще видим...
Bratt
Drivers wanted
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Мнениеот Bratt » Пет 16 окт 2009 11:11
Мдам, за стационарен говоря.. и не само за помпане на гуми.. поне да може болтовете на джантите да развива с пищова ;)..
говоря за цени максимум 400-450 кинта... професионален не ми трябва :)
chefito
Мнениеот chefito » Пет 16 окт 2009 13:00
Тони, в разните му бау, прак, мистър....няма ли компресори за по 150-200лв...тука до нас има един Петрол и кибичат с него няколко години.... heavy metal zork
Щом не е за про 500 кинта са много...
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 16 окт 2009 13:19
Преки впечатления и опит нямам, но освен за помпане на гуми, за да може да върти гайковерта на въздух ще му трябва определено налягане, дебит, обем на съда.:
Описание:
-Наибольший диаметр завинчиваемой резьбы 16мм,
Момент затяжки, Н. м (кгс. м) - 160 (16), Время
затяжки, с - 3, Расход сжатого воздуха при затяжке,
м. куб/мин - 0.6, Номинальное давление сжатого
воздуха на входе, МПа (кгс/кв. см) - 0.63 (6.3), Масса,
кг - 1.9, Прямой реверсивный ударный,
Присоединительный размер 1/2"
А за пясъкоструй, което и намен ще ми трябва, данните на които попадам са такива:
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
8112, 10 л, 6.7 bar, 170 л/мин
Така, че по-добре В1, или нялкой който се е занимавал, да каже, какви параметри на компресора са нужни за гайковерта, и евентуално за пясъкоструйката. И тогава ще се поизбистрят нещата...
chefito
Мнениеот chefito » Пет 16 окт 2009 13:30
ААААААА, изложих се. Въобще не помислих за нужните параметри. :oops:
Очакваме B1, да каже некво ПРО мнение :oops:
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Пет 16 окт 2009 15:40
Не става въпрос колко дебит има а какво налягане изкарва,говоря за силата на гайковерта.Когато си купувах моя все ме плашеха-няма дебит ще изгори бързо,няма да смогва-глупости-скъсал съм го от бачкане-имам железарска фирма.Е струваше 540 лева от Киров,почти двойно на китайките,но е италиански,АВАС 50 литра -та доволен съм
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 16 окт 2009 20:29
сметката е проста.
налягането компенсира дебита.
ако имаш 50 литра ресивър, и уред който иска 300 литра на 6 бара, смяташ: всяка атмосфера над 6 бара е равна на 50 литра с твоя ресивър. 6 ресивъра са 300 литра. това означава че компресора трябва да е в състояние да вдига поне 12 бара, за да храни чудото...
също така, трябва да се има предвид че при буталните компресори производителността се дава за входа на машината. казано на въздухарски компресора се състои от глава и ресивър. гледате какво произвежда главата и смятате. коефициента беше грубо 1,8 за да се изчисли производителността на изхода.
обаче доста рядко производителите оборудват малки ресивъри с производителни глави... така че-смята се.
ако видиш че една и съща глава се монтира на 50, 100 и 150 литра-правиш си сметката.
евтините компресори са това, на което викаме спринцовки-т.е. с тефлонови сегменти, за изкуствено завишаване на производителността, за сметка на живота на машината, имайте го предвид. по скъпите са с истински сегменти и там нещата звучат по инако... както и цената... :wink:
Nafta
Регистриран на: Чет 02 авг 2007 13:40
Мнениеот Nafta » Пет 16 окт 2009 20:42
Аз не знам дали да напиша, че имам Ferros Tools.
През лятото бачка всеки ден зимата малко по-малко.
Продухвам си разни работи с него, боядисал е 1-2 таратайки,
много гуми е напомпал.
200 кинта приблизително беше, вече не помня.
Около 2 години го ползвам без ядове.
Малък, не го знам колко литра е.
Доволен.ОТ Метро е купуван :shock
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пет 16 окт 2009 22:03
по темата за дебита: http://www.intertechnic.net/article.php ... 96d2b3793b
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 16 окт 2009 22:04
joro_kem нещо се скатава! :Mr Green Fun
Ама до тия пари- май само китайче при него :(
Не, че другаде не са от същото място, ама пише други имена :lol:
http://www.intertechnic.bg/product_deta ... b9f&id=410
ЕДИТ: Аааа хаха... появил се точно на момента! :Mr Green Fun
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пет 16 окт 2009 22:10
не се скатавам, бе радо. просто това е минимума според мен за компресор, който да изпълнява описаните задачи: (
Bratt написа:.. и не само за помпане на гуми.. поне да може болтовете на джантите да развива с пищова ;)..
ама е скъп да го е.а :banghead:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 17 окт 2009 8:58
В1 кажи за гайковерта? Евентуално препоръчай марка, модел и тн. А пясъкоструй ползваш ли? Гледам, че към моята водоструйка има като аксесоар и някакъв пясъкоструй, и се чудя заслужава ли си !?!?! Някой колега да е ползвал такъв?
Иначе в нета намирам и такива за компресор. За сваляне на боя и ръжда мисля, че няма по-добър инструмент...
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Съб 17 окт 2009 9:20
Земи компресора аз ще ти кажа как да си направиш перфектен пясъкоструй,елемтарно е и много просто.
Копнато е от един колега Японец :applause:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 17 окт 2009 15:07
Ако искаш пясъкоструй си трябва голям ресивър... не е лошо и главата да е голяма, та барем смогва все пак :)
Моя пистолет за пясъкоструй иска 300 л/мин на 8 бара, пък си е някъв хоби от Бриколаж...
В момента какво съм си накупил за моя компресор:
глава около 500 л/мин на входа, двубутална от Ташев Галвинг мисля беше на италианската фирма Ома, около 500 лв
двигател 3 кВ монофазен 450 лв заедно с редуцир винтил, пресостат, предпазен клапан, някоя бърза връзка...
Бутилка тези дни ще ми докарат подарък 200 литрова от някакъв стар, блокирал компресор :)
За справка подобен компресор готов на Ома монофазен няма де, всичко е трифазни при тези мощности (4 к.с.) е около 1700-1800 лв, така че сглабянето на собствен компресор винаги си е било добро нещо :)
