РС проблем: NAT и торент
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Привет отново,
да видим тази задачка с повишена трудност кой ще я хакне:
Следната инфраструктура е налице:
ДСЛ от провайдера -> Splitter -> Siemens C2-010-I DSL Router -> Linksys Powerlan PLTK300 Kit -> Siemens SE 515 WLAN Router -> DLINK Gigabit Switch
Всяко едно от тези устрйства има своето причина да е във "веригата", така че същата не може да се оптимира повече. Моя комп виси по кабел на гигабит суича. Каквото и да правя обаче, не мога да махна червения триъгълник в уТоррент, и имам съмнения, че провайдера нещо е "клъцнал". Както и да мъчих да постигна НАТ не мога, теста на уТоррент дали порта е отворен е неуспешен.
ДСЛ рутера има опции за Filters + Firewall, които са изключени, същото е при ВЛАН рутера, а под файъруала на Уиндовс уТоррент е вкаран в изключенията.
Единственото ми предположение за сега: Да не биу да трябва и powerlan адаптерите да им се конфигурират НАТ/порт форвардинг?
П.С. Торентите си вървят, само дето скоростта е минимална...
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Re: РС проблем: NAT и торент
И аз имам почти същия проблем...
И на мен торент клиента ми показва "червен триъгълник" и скороста е супер малка.
При мен от доставчика,през рутер и до компа.
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Виж дали тук не можеш да намериш нещо полезно:
http://www.portforward.com/
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Според мен трябва да си харесаш някакъв порт и да го forward-неш през всичкото рутъри
Саше ти с къв рутър си?
- Чудомир
Това с да форуардна порта беше първото нещо, което пробвах. Не става. Второто беше да ида на www.portforward.com и да зяпам там, обаче нямаше нищо, което да не ми е познато...
- Dead man
ISRalien :Саше ти с къв рутър си?
С TP-link,мило...
- nurv
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: ALF
- Местоположение: София, Младост 3
Трябва да имаш точно две пренасочвания на порт. Не виждам друга причина.
- Чудомир
Inbound Outbound ли имаш предвид или по едно на рутер?
- nurv
- Двигател: ALF
По едно на рутер. Яка инфраструктура си заформил. Надявам се не е увас
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
направи на всички у-ва по веригата следващото да е DMZ.
постави в Siemens SE 515 WLAN Router
port forwarding на port range, аз задавам обикновено 41000-41999
да се пренасочват към твоят ip адрес. (по възможност да е фиксиран адрес през dhcp или през static ip на картата)
в utorrent поставяш порт, примерно 41888 и тестваш.
- Чудомир
nurv написа:По едно на рутер. Яка инфраструктура си заформил. Надявам се не е увас
Ми...вкъщи е, да...Тва е само мрежата. Ако ти кажа кво има зад нея...
- Чудомир
vw_golf_4_tdi написа:...
Златен си...
Значи покрай тестването най-накрая реших да елиминирам Сиеменс СЕ 515, защото от край време ми правеше номера, напоследък даже почти нямаше 2 часа, дето да са безпроблемни...
Та в един кашон имах един Speedport 7G, и реших да направя лека врътка...
Та в Спийдпорта под Game & Application Sharing може да се прави къстъм port forwarding, а пък на сименс дсл рутера му сложих проблемния комп в ДМЦ, и заспа.
Сега ще видим дали всичко ще работи, като закача пак всичко обратно през powerline адаптерите. Че ги бях изолирал за теста..Дано да няма подводни камъни.
Мерси за сега - форума е сила
- vw_golf_4_tdi
Чудомир написа:vw_golf_4_tdi написа:...
Златен си...
Dlink-a има ли vlan?
- Чудомир
Не, няма. Най-обикновен суич е тва.
- vw_golf_4_tdi
Чудомир написа:Не, няма. Най-обикновен суич е тва.
а що не изхвърлиш всичките тия консуматори на ел. енергия и не си сложиш една машина с линукс да ти рутира нета?
