Не мога да тегля файлове по-големи от 4ГБ
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Нед 29 ное 2009 11:29
Голяма тъпня-исках да изтегля една игрица в ISO формат, обаче файла беше над 4ГБ и когато посочих желаната директория ми изписа "Някои от файловете са по-големи от 4ГБ. Моля променете мястото за записване на NTFS устройството". :evil: Тегля с BitComet. Някакво решение на проблема има ли като например някакви настройки за променяне или нещо такова? :roll:
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Re: Не мога да тегля файлове по-големи от 4ГБ
Мнениеот groznika » Нед 29 ное 2009 11:40
Това е така защото файловата ти система на дяла е FAT. Конвертирай я или я форматирай в NTFS и няма да имаш ядове :)
ПП
Ето тук има описани няколко варианта за постигане на заветната цел ;)
http://www.kaldata.com/forums/index.php?showtopic=11093
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Нед 29 ное 2009 16:27
Или просто си изтегли uTorrent ;)
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Нед 29 ное 2009 16:50
groznika написа:Това е така защото файловата ти система на дяла е FAT. Конвертирай я или я форматирай в NTFS и няма да имаш ядове :)
ПП
koнвертирай и не се занимавай, махай тоя фат
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 29 ное 2009 16:55
от "Start" избираш "Run" после в полето пишеш convert c: /fs:ntfs - ако диска ти е с буква "C", ако е друга (D; E; F и т.н.) пишеш съответната буква ;)
Ако е основния ти дял, компа ще иска рестарт и след рестарта ще стане самото конвертиране.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Нед 29 ное 2009 23:07
MaRtiNsKi написа:Или просто си изтегли uTorrent ;)
и как ще му помогне това :) ?
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Нед 29 ное 2009 23:25
Tyan написа:
Аз не съм имал проблеми на файлова система ФАТ и файлове повече от 4ГБ с уторента :) Може би компа ми е спешъл де да знам :)
Метода на Мусура е 100% работещ :) Изпробвал съм го и него :Mr Green Fun
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Нед 29 ное 2009 23:48
Аз мисля, че не си догледал нещо ;)
uTorrenta с абсолютно нищо не може да промени записа върху FAT партиция да надвишава 4 гб.
ПП
Надявам се не мислиш, че като си свалил DVD филм от някой тракер това означава, че може... Единичен файл с размер над 4 гб НЕ може да запишеш.
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Пон 30 ное 2009 0:00
Може... Сега ще пробвам с единичен :shock
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Пон 30 ное 2009 9:53
(2^32)-1=((4294967295/1024)/1024)/1024=3,999999999068677425384521484375 гигабайта
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пон 30 ное 2009 20:18
musura написа:от "Start" избираш "Run" после в полето пишеш convert c: /fs:ntfs - ако диска ти е с буква "C", ако е друга (D; E; F и т.н.) пишеш съответната буква ;)
:да:
Освен лимита за 4GB файлове, FAT16/32 файловите системи се чупят адски често при спиране на тока или рестарт от копчето. С други думи от конверсията ще имаш само ползи.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пон 30 ное 2009 20:45
А мястото достатъчно ли е на харда?
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Пет 04 дек 2009 15:52
Извинявам се, че чак сега се включвам, но отсъствах няколко дни. :wink: Относно конверсията, губят ли се някакви данни от харддиска след нея или няма никаква опасност?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 04 дек 2009 16:04
Нищо не се губи. Давай смело.
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пет 04 дек 2009 16:05
Попринцип не се губи нищо. Правил съм го 4-5 пъти и няма ядове. Обаче това е попринцип. Ако на този дял имаш нещо много ценно - снимки, документи, служебни данни не е лошо да ги копираш някъде за всеки случай.
