Към PC спецовете
- iGolf
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
- Местоположение: Русe/London
Към PC спецовете
Колеги използвам Rapidshare акаунт от година насам и нямах проблеми със скоростта за теглене на файлове като компютъра ми беше с Уиндоус Виста,нета ми е от БТК и скоростта беше перфектна 800к-1,2мб.От скоро съм с ХР но скоростта ве4е не надвишава 250кб/с на файл ,ако са 3-4-5 файла всеки си вървис по толкова достигайки общо максимума.Знае ли някой какво може да подтиска и ограничава да развие максимуа на даунлоад!На друг компютър опитах пак с ХР беше всичко наред,след като моя бе преинсталирам нещо не е както трябва!Ще се радвам ако някой помогне да разгадаем проблема!Благодаря!
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Re: Към PC спецовете
С каква програма теглиш? Да не си сложил лимит на максималната скорост?
- iGolf
не с мозилата винаги съм си теглил,откак сложих ХР се прецака,инъче имам и юторент но не е включен постоянно,а торентите принципно си вървят с максималната скорост.и аз мислех да не би нещо като лимитър да има но....дотук са моите познания
- Stoi
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
- Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
- Местоположение: Кричим
Тегли задължително с някакъв download manager. Международния сигурно ти е огранечен на 250 кб на конекция. Download managera каго пусне паралено 4-5 конекции и ето ти пак 1.2 мб(с
http://www.kaldata.com/modules.php?modi ... how&id=338
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
а в торент клиента настрои ли портовете? я провери дали не са ти запушени.
ако са:
http://my.contact.bg и си пренасочи към твоята машина по 1 tcp и udp порт или го направи DMZ
ако са:
- iGolf
Stoi написа:Тегли задължително с някакъв download manager. Международния сигурно ти е огранечен на 250 кб на конекция. Download managera каго пусне паралено 4-5 конекции и ето ти пак 1.2 мб(с
ами ок,като пусна 4 файла да ре4ем си теглят с по 250 това ок ,но на 1 само например не развива максимална както беше преди
- Stoi
- Вечен БАН
iGolf написа:Stoi написа:Тегли задължително с някакъв download manager. Международния сигурно ти е огранечен на 250 кб на конекция. Download managera каго пусне паралено 4-5 конекции и ето ти пак 1.2 мб(с
Никой сайт не пуска голяма скорост само за една конекция...ако ще да имаш и мега, супер, утра интернет. Приди на виста по някакъв начин си теглил едни файл с парелелни конекции. сега за да постигнеш същия ефект просто ползвай download manager. Това е
- iGolf
ами благодаря ви за отговорите ,ще опитам с тези менъджери какво ще стане ако не ...здраве да е
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
IDM (internet download manager) адшче, много е добра
- iGolf
колеги благодаря,изтеглих менъджер и нещета исглеждат добре сега!
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Пичове, доколкото знам ХР СП2 е ограничен от микрософт да отваря максимум 10 конекции. Имаше някъде пач който го премахва това. Освен това и самата мозила като напишеш в полето адрес: about:config се отварят много конфигурационни опции скрити за редовия потренител. И отаам също може да се бърника колко конекции да отваря и самата мозила...
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
KingoftheROAD написа:Пичове, доколкото знам ХР СП2 е ограничен от микрософт да отваря максимум 10 конекции. Имаше някъде пач който го премахва това. Освен това и самата мозила като напишеш в полето адрес: about:config се отварят много конфигурационни опции скрити за редовия потренител. И отаам също може да се бърника колко конекции да отваря и самата мозила...
А относно конекциите на firefox-а - не може да се постигне без допълнителен extension.
- vw_golf_4_tdi
тия 10 връзки са при Home Edition за споделяне на файлове в локална мрежа. Patch (ако броим промяна в регистрите за пач) има за намаляване на резервираната от XP скорост за системни работи. има даже клипчета във vbox със заглавието: повишаване на скорстта. няма лимит в това колко tcp/udp connections може приложение да отвори. принципа е - на колкото издържи паметта, процесора и мрежата.
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Пробвай това: http://www.speedguide.net/files/TCPOptimizer.exe
и разбира се, че има ограничение на броя конекции към всеки хост. Един прост flashget да си инсталирате и по вереме на инсталацията има отметка да се промени тази стойност на по-голяма, отговаряща на текущите скорости на нет-а. Нали се сещате 2002-ра година какъв беше интернета и какъв е сага
Много ясно, че във Виста и Уин7 ще работят по-добре мрежите (по-бързо). Ако трябва да бъдем точни, дори и за LAN - при 1Гб мрежа, Win7 е доста по-бърз от XP
- vw_golf_4_tdi
musura написа:Пробвай това: http://www.speedguide.net/files/TCPOptimizer.exe
и разбира се, че има ограничение на броя конекции към всеки хост. Един прост flashget да си инсталирате и по вереме на инсталацията има отметка да се промени тази стойност на по-голяма, отговаряща на текущите скорости на нет-а. Нали се сещате 2002-ра година какъв беше интернета и какъв е сагаМного ясно, че във Виста и Уин7 ще работят по-добре мрежите (по-бързо). Ако трябва да бъдем точни, дори и за LAN - при 1Гб мрежа, Win7 е доста по-бърз от XP
това ограничение за което говориш не е на ОС, а на самата програма.
не те знам какви тестове си правил със Вин7, но ХП винаги ще е най - бърз при работа с мрежа
