Въпрос за хард диск
baracuda681
Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:28
Въпрос за хард диск
Мнениеот baracuda681 » Пет 04 дек 2009 0:32
На компютъра имам 2 хард диска. Единия е замо за филми, ама като "sleep-на" компютъра и после като го пусна пак - не отчита тоя хард :screwy Някакви идеи?
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Re: Въпрос за хард диск
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пет 04 дек 2009 0:42
baracuda681 написа:На компютъра имам 2 хард диска. Единия е замо за филми, ама като "sleep-на" компютъра и после като го пусна пак - не отчита тоя хард :screwy Някакви идеи?
SATA, ATA ? да не ти е слабо захранването на компа? колко вата е. старо ли е? ако имаш време го отвори и виж дали не са се подули кондензаторите.
baracuda681
Мнениеот baracuda681 » Пет 04 дек 2009 1:47
Идея си нямам. От старите е с широкия кабел. Когато изключа компютъра и го включа, засича харда, ама ако го слипна след това го няма...
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пет 04 дек 2009 8:33
baracuda681 написа:Идея си нямам. От старите е с широкия кабел. Когато изключа компютъра и го включа, засича харда, ама ако го слипна след това го няма...
намери си друго захранване и тествай с него дали ще имаш същия проблем
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Мнениеот Stoi » Пет 04 дек 2009 8:37
Направи като заспива да не изключва твърдите дискове. Нищо им няма да въртят постоянно и без това така ги скапваш като ги пускаш и спираш само.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 04 дек 2009 10:00
точно така, прегледай в пауър мениджмънта настроиките - какво да включва или изкключва и след колко време. От много палене и гасене на хардовете няма смисъл. Най-вече за монитора може да може, всичко останало нека си работи, и освен това и компа по-бързо ще се събужда...
baracuda681
Мнениеот baracuda681 » Пет 04 дек 2009 17:17
ОК! Мерси на всички!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
