Помагайте, колега работещ в HP или сервиз HP
- golf777
- Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
- Автомобил: mk2 gl 1990
- Местоположение: Харманли
Става дума за 15 инчов hp compaq 6730s черен матиран.Прецаках му предния капак,а машинката не е моя,а и е на 2-3 месеца и сега има гаден белег.Разбрах,че капака е на 12 копки.
Последна промяна от golf777 на Нед 13 дек 2009 18:00, променено общо 1 път.
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Re: Помагайте, колега работещ в HP или сервиз HP
http://www.google.com/search?q=491257-001
http://partsurfer.hp.com/Search.aspx?se ... 491257-001
90-130 $
...with models NOT equipped with a webcam...
90-130 $
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
golf777 написа:Става дума за hp compaq 6730s черен матиран.Прецаках му предния капак,а машинката не е моя,а и е на 2-3 месеца и сега има гаден белег.Разбрах,че капака е на 12 копки.
Я снимай да видя кое точно си прецакал. Чудомир е заложил на рамката на дисплея ама аз не съм убеден, че за това става въпрос. Така както си го обяснил може да се мисли и за рамката около клавиатурата, само че тя върви с тъч пада и е по-"дебела".
- golf777
ми оставям го/отворен/ на масата в заведение за да си събера бумагите,а сервитьорката да била запалила свеща и тя го нагрява за около 20 секунди и решавам да го затворя и при натиска нагрятото място хлътна
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
golf777 написа:ми оставям го/отворен/ на масата в заведение за да си събера бумагите,а сервитьорката да била запалила свеща и тя го нагрява за около 20 секунди и решавам да го затворя и при натиска нагрятото място хлътна
Тоя капак като резервна част не се предлага. Сменя се зеадно с дисплея.
- golf777
radi_nrj написа:golf777 написа:ми оставям го/отворен/ на масата в заведение за да си събера бумагите,а сервитьорката да била запалила свеща и тя го нагрява за около 20 секунди и решавам да го затворя и при натиска нагрятото място хлътна
да ама той се сваля отделно, не е свързан изобщо с крачетата на сисплея, държи се на 12 копки и се маха няма логика за дисплея.По съм съгласен да върви с пластмасовия долен корпус.
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
golf777 написа:radi_nrj написа:golf777 написа:ми оставям го/отворен/ на масата в заведение за да си събера бумагите,а сервитьорката да била запалила свеща и тя го нагрява за около 20 секунди и решавам да го затворя и при натиска нагрятото място хлътна
ми няма логика, но всичко по дисплея се сменя вкупом. дори подсветката ти да изгори пак се сменя целият дисплей. резервна част за лаптоп и ефтино се отнасят като двойките север - юг
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
golf777 написа:да ама той се сваля отделно, не е свързан изобщо с крачетата на сисплея, държи се на 12 копки и се маха няма логика за дисплея.По съм съгласен да върви с пластмасовия долен корпус.
Да ама не, подменя се всичко от пантите на горе. Дисплей, Антени за WiFi и пласмасите са един модул.
- golf777
ок но ако в някой сервиз има тотал не работещ такъв може да му се свали капака и се слага на този който прецаках,пък ако не свалям прецакания и го китвам и си го пръскам какъвто си цвят искам.Пак повтарям ,че се сваля без да трябва да се развива нищо и може дори и без него,дисплея от вътре е капсолован
Последна промяна от golf777 на Пет 11 дек 2009 14:19, променено общо 1 път.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
golf777 написа:ок но ако в някой сервиз има тотал не работещ такъв може да му се свали капака и се слага на този който прецаках,пък ако не свалям прецакания и го китвам и си го пръскам какъвто си цвят искам.Пак повтарям ,че се сваля вез дя трябва да се развива нищо и може дори и без него,дисплея от вътре е капсолован
Това е вариант. И знам, че се сваля, даже на някои по-стари модели се предлагаше като резервна част, но за този я няма. Стискаме палци на друга 6730-ка да и е горяла матрица и да не са пратили още дисплея към завода.
Калоян Крумов
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 22:18
- Автомобил: vw mk2 Candy Blue
А ти емна ли сервито?
- golf777
kokobraiz написа:А ти емна ли сервито?
е то аз съм си за е... къде спя че не видях
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Ако го китнеш, пръснеш и лакираш те признавам
- golf777
ISRalien написа:Ако го китнеш, пръснеш и лакираш те признавам![]()
това държи вече 3год на външни условия
