Искам да си инсталирам още един Скайп....
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Пет 18 дек 2009 15:25
...за да го ползвам като служебен.
Е ли е възможно това, от 1 час се мъча,
и не ми се получават нещата.
Изтеглих и някаква бизнес версия, качих я и пак старото....
Може или не... :banghead:
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Re: Искам да си инсталирам още един Скайп....
Мнениеот groznika » Пет 18 дек 2009 15:28
Потърси Multi Skype в маймундата например.
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Пет 18 дек 2009 15:29
колега истегли си едно приложение Skype Launcher и си готов :D
scuba
R.I.P. Holy Diver
Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
Мнениеот scuba » Пет 18 дек 2009 15:29
Skype lancer
Дай мейл да ти го пратя
stanko_g
Местоположение: Рудозем
Мнениеот stanko_g » Пет 18 дек 2009 15:34
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Пет 18 дек 2009 15:36
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 18 дек 2009 15:43
Под виста мултискайп не работи. Или поне при мен не стана.
Това обаче работи :)
naneK написа:До сега проблемът с пускането на два Скайп клиента беше решаван или чрез два windows акаунта или чрез софтуер(Skype Launcher, MultiSkype), но след излизането на Skype 4.0 Бета горните два начина се оказаха невъзможни. Ето как става номера при Skype 4.0(инструкциите са за Windows XP, но предполагам, че и при Vista няма да е много по-различно):
1. Кликвате на Start (менюто в windows)
2. Кликвате на Run
3. Копирате и поставяте това: "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /secondary
4. Натискате Enter.
По този начин можете да си пуснете колкото си искате Skype-a. За да ни е по-лесно достъпен вторият Skype обаче, ще е по-добре да си направим кратък път(shortcut). Ако не знаете как става това, следвайте инструкциите:
1. Кликнете с десен бутон на мишката някъде в празното поле на работният плот(desktop).
2. Изберете New, след това - Shortcut
3. В отворилият се прозорец поставете това: "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /secondary
4. Натиснете Next, след това Finish. Новият шорткът ще се появи на десктопа ви.
Ако ползвате Skype 3.0 - 3.8 описаният по-горе начин няма да действа.Трябва ви [url="http://software-files.download.com/sd/obWM5-Zrqbr8mDVgQgFsu26vKa4Gbu0SmGaOS4FAOP_k4k314-Tly3LuKKZon8-s0jk98gzdEGql7GIuFVrsSCRFJxd5N54B/software/10999008/10844575/3/SkypeLauncher1.3.3.zip?lop=link&ptype=1901&ontid=2349&siteId=4&edId=3&spi=74a4cd2ef80177bc51fe041f457b3e07&pid=10999008&psid=10844575"][color="#9932CC"]Skype Launcher[/color][/url].
Източник :iz: [url="http://skypeblog.eu/2008/08/skype-40.html"][color="#9932CC"]http://skypeblog.eu/2008/08/skype-40.html[/color][/url]
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Пет 18 дек 2009 15:45
Почувствах се много тъп внезапно.... mhihi
Благодаря на всички.... :beer
blinder
Мнениеот blinder » Пет 18 дек 2009 16:15
Направи си 2ри акаунт, влизаш и в него и пускаш 2ри скайп.Работят 2 скайпа едновременно.
П.П.ако не се оправите с тея мултискайпове, ще напиша как става.
Последна промяна от blinder на Пет 18 дек 2009 16:22, променено общо 1 път.
Bratt
Drivers wanted
Регистриран на: Пон 01 ное 2004 10:37
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Мнениеот Bratt » Пет 18 дек 2009 16:19
Winner25 написа:Под виста мултискайп не работи. Или поне при мен не стана.
Multiple Skype Loader карам на 7-ца.. и то с 3.8.0.188 скипе... 3 броя са онлайн ;)
Асене, ако не си решил проблема, драсни ;)
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Пет 18 дек 2009 18:01
blinder написа:Направи си 2ри акаунт, влизаш и в него и пускаш 2ри скайп.Работят 2 скайпа едновременно.
Tва е най-удачно, не слагащ нов софт по компа.
Ето ти и обяснението, излязло като първи резултат, когато напишеш в гугъл "инсталиране на втори скайп"
http://forums.softvisia.com/index.php?showtopic=5629
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Пет 18 дек 2009 22:25
Благодаря, реших проблема с Skype Launcher.... :beer
The Red Guy написа:Ето ти и обяснението, излязло като първи резултат, когато напишеш в гугъл "инсталиране на втори скайп"http://forums.softvisia.com/index.php?showtopic=5629
The Red Guy, видях я темата, но нямам желание да ставам програмист
или да си омажа компа....мерси все пак... :да:
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Съб 19 дек 2009 3:05
Няма опасност да направиш нито едно от двете :)
