Голям проблем с този НумЛоцк да гу е!
В BIOS е включен и се активира при стартирането.После като се появи прозореца за логване вече е изключен.
Как да го накарам да седи включен?
Как да накарам XP да тръгва с включен NumLock?
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Как да накарам XP да тръгва с включен NumLock?
като го оставиш включен и рестартнеш после не си ли седи пак включен ? при мен си стои
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Peteff написа:като го оставиш включен и рестартнеш после не си ли седи пак включен ? при мен си стои
Не.Не иска.Изключва го и трябва да посягаш да го включваш.
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
в настройките на биос има опция boot up num lock или нещо такова беше .... ако е лаптоп може и да я няма .... и тогава правиш това
http://support.microsoft.com/default.as ... us;Q314879
или най добре това
http://support.microsoft.com/kb/154529/ има си готов фикс за да не пишеш ти ...цък на FIX IT
а ако е по стар компир в конфиг.сис се пишеше нещо ама не помня какво беше ....
или най добре това
- Vasseto
Решено.
Благодарности на Tyan.
