Парола на компютър?!
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Понеже през ден чистя десктопа на компютъра с който работя , но все се намира кой да сейва само на него , кажете има ли начин да сложа парола, без която да не може да се пусне компютъра ?
- JaDaWiN
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
- Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
- Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Re: Парола на компютър?!
Слагаш си парола на потребителя. Така като пуснеш компа ще си пишеш потребителя и паролата. С какъв уин си?
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
XP pro
да обаче , ще може да се влиза като гост и ще е същото дърво , без аз да го виждам
- DragoGT
- 1/8 перничанин
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
махни guest акаунта
контрол панел -> юзърс и там трябва да има guest account off
- mladvampirTDI
- Регистриран на: Пет 11 мар 2005 11:12
- Местоположение: Sale, UK
Ако не се лъжа, различните потребители на ХР имат различен десктоп..... Така, че ако си пазят нещо на техния си десктоп, с твоя по-адванс усер няма да го виждаш директно.
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Ако проблема ти е периодичен и имаш администраторски права, може би ще ти е полезно да се замислиш за Shared Computer Toolkit
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
по-правилния въпрос е кой още влиза и доколко искаш да му вгорчиш или облекчиш живота
Можеш и парола на биоса на сложиш. Проблемът е, че на десктоп компютър лесно се занулява (ако разбира човека).
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Alek написа:Можеш и парола на биоса на сложиш. Проблемът е, че на десктоп компютър лесно се занулява (ако разбира човека).
Това е решението. Занулява се като се отвори компютъра и се извади батерията - съмнявам се, че някой ще се занимава чак до такава степен.
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
ама не си прай нов ми сложи пас на администраторския направо...щото ако го оставош така както си е пак ще влизат ако знаят как
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
влез в настройките на firefox и смени папката за download по подразбиране да не е Desktop и не се знаимавай с други глупости.
