Дос команда с администраторски права?
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 25 яну 2010 9:01
Ситуацията е следната.Имам един комп в производството на който му е ограничен единия профил до минимум дори и десния бутон на мишката е забранен.И върви само една програма за диагностика.
Сега изникна че трябва да има принтер и не мога да го инсталирам в този профил.
Нямам достъп до контрол панела.
В другия профил а като администратор и там вече си печата но там не ме грее този принтер.
Мога да създавам текстови файлове и като напиша "control" и го изпълня ми казва че нямам права.
Дайте идея как да пусна контрол панела в ограничения профил с правата на другия профил.
Не искам да барам настройките на ограничения профил за да не го съсипя напълно.
Поздрави Вассето!
Rabbit
Зайцевъд
Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Re: Дос команда с администраторски права?
Мнениеот Rabbit » Пон 25 яну 2010 9:51
на пръв поглед се сещам за варианта да държиш Shift и да натиснеш десен бутон на иконата за DOS Prompt - в менюто се появява Run as... - тоест можеш да стартираш програмата като друг потребител. нататъка е лесно.
а ето и линк как става през Start - Run ... (в линка отиваш и цъкаш на "Runas")
http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/ntcmds.mspx?mfr=true
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пон 25 яну 2010 10:04
Нямам десен бутон на мишката.Забранен е.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пон 25 яну 2010 10:24
Стана до някъде с команда RunAs но само на комп дето пиша.На този тъп ком е толкова удушен че няма как да докопам контрол панела за малко.
Принтера е инсталиран.Но се оказа че ако искаш да имаш интернет става без проблем.Отваря HomePage и там е майкрософтската бозава страница с подканящ Bing. Ужассс.Не мога да сменя сега HomePage > blank Page.
ivan topalov
Регистриран на: Вто 12 яну 2010 15:48
Мнениеот ivan topalov » Пон 25 яну 2010 10:35
Добре,защо не му дадеш повече привилегий?
Влез с Администратор и дай повече права.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пон 25 яну 2010 12:42
ivan topalov написа:Добре,защо не му дадеш повече привилегий?
Дадох му да е администратор,ама пак не отваря нищо.
Сега отворих regedit и се опитвам да махна Home Page и като му дам да е about:blank отваря пак търсещата машина.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пон 25 яну 2010 15:03
Колега, не регедит, а Policy Editor е твоето спасение.
П.С. Не си казал, дали ПЦто си дърпа настройките от домейн контролер.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пон 25 яну 2010 22:07
Няма домейин контролер всичко е Workgroup.
Май ще е най лесно да отида и да помоля IT специалистите да спират HTTP-то след 16.30 и да тръгва след 8.00 ч.
Или на пълно да го спрат.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пон 25 яну 2010 22:17
След доста четене и търсене утре ще пробвам това :
http://support.microsoft.com/kb/320159/bg
и ако не стане ще пробвам чисто зареждане:
http://support.microsoft.com/kb/310353/
Ще пиша утре до къде съм я докарал.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 26 яну 2010 7:31
Пробвай дали тръгва: Start - Run - gpedit.msc
Ако да - можеш ли да променяш там.
Много внимавай какво променяш, за да не се наложи преинсталация...
topceto
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 23:07
Местоположение: harmanli
Мнениеот topceto » Вто 26 яну 2010 8:12
колега инсталирай си го като администратор ще ти тръгне и на ограничения акаунт
има един лаф като вали дъжд вали навсякаде
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Вто 26 яну 2010 15:52
или
runas /user:administrator cmd.exe
И после в него - printmanagement.msc ;)
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Вто 26 яну 2010 21:43
Добре де, в крайна сметка където ти е проблема в момента:
1. Принтера явно си го иснталирал вече
2. Искаш да смениш стартовата страница на интернет експлорър
3. Искаш да ти спрат нета на ПЦто? Нещо не пасва с т.2.?
Друго...?
topceto
Мнениеот topceto » Сря 27 яну 2010 13:37
колега с 2 думи имам кола щофъорската врата се отваря ама аз за по напряко влизам през багажника
същата е и твоята
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Сря 27 яну 2010 15:07
topceto написа:колега с 2 думи имам кола щофъорската врата се отваря ама аз за по напряко влизам през багажника
същата е и твоята
Не колега.Перефразирам ти въпроса. "Имаш си кола шофьорската врата се заключва ама багажника не ти се заключва"
Имам си един комп в производството на който работи една програма и ти казва кое кога е за обслужване.Това чудо работи денонощно и мн хора му се яхат.Ако си работи само тази програма няма грижи.Но вече научиха как да ровят в нета и чакам всеки момент този комп вече да не работи по разбираеми причини.
Нямаше принтер но сега вече има.Само дето не мога да му кажа че Home page трябва да е about:blank.
