Въпрос към компютърни спец. ? аудио
- tisho_tch
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
- Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Проблема е че ми се загуби звука от уредбата, която съм вързал за компа вместо настолни говорители. От слушалките обаче има звук...не мога да си го обясня и оправя. Проверих в аудио настр. звукът никъде не е на "mute", рестартирах компа пак нищо. Някой може ли да помогне какво мога да направя ???
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Re: Въпрос към компютърни спец. ? аудио
Щом свири на слушалките, значи проблемът е в уредбата
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Или в кабела.
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
5+1 или стерео. провери си кабела.
- tisho_tch
vw_golf_4_tdi написа:5+1 или стерео
това къде е
- vw_golf_4_tdi
tisho_tch написа:vw_golf_4_tdi написа:5+1 или стерео
това къде е
питам те какъв звук вадиш от компютъра. обикновено стерео или 5 канален (тип домашно кино)
- tisho_tch
обикновенно стерео
- JaDaWiN
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
- Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
- Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Кабела, колега, кабела. Най-често в жака, който включваш в компа, или в жаковете, които вкарваш в уредбата. Размърдай ги да видиш дали има промяна.
- vw_golf_4_tdi
ако при разместване почва да пращи, глъхне или ту се появи/изчезне - сменяй кабела. че аз така от мързел накрая се ядосах и го дръпнах, скъсах го ама скъсах и жака на уредбата и в яроста си, тя полетя свободно през прозореца и сега карам със тонколонки
- JaDaWiN
vw_golf_4_tdi написа:ако при разместване почва да пращи, глъхне или ту се появи/изчезне - сменяй кабела. че аз така от мързел накрая се ядосах и го дръпнах, скъсах го ама скъсах и жака на уредбата и в яроста си, тя полетя свободно през прозореца и сега карам със тонколонки
Но не е задължително да го сменя - просто купува нов жак за 30 стотинки и си го запоява.
- tisho_tch
не е кабела, смених го с нов (1.60лв) същата работа
- JaDaWiN
А що не го мушнеш жака вместо в компа в някой мп3 плейър или радио или нещо такова да видиш дали ще свири уредбата
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
точно от такива работи вчера оправях едно PC понеже момчето вместо колкони за PC си е свързал уредбата, и са му изгоряли кръглите букси от зад и сега с мостове разни та пак да се върне в джаза иначе пък другия вариянт е през USB да минава кабела
- tisho_tch
ОПРАВЕНО !!!
Новия кабел го вкл. в буксите отпред на кутията и си тръгна ( със стария кабел нещеше)
явно задните букси са заминали в комплект с жаковете на кабела, какъв ли зор са видели ?!?
замислям се да си купя колонки за ПС
- vw_golf_4_tdi
tisho_tch написа:ОПРАВЕНО !!!
Новия кабел го вкл. в буксите отпред на кутията и си тръгна ( със стария кабел нещеше)![]()
да не е драйвер? нещо ми е мнително да изгорят, все пак уредбата не подава ток.
