Забива, рестартира и изкл(завръщането на даджая)PC
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Пон 03 юни 2013 20:19
Имам една антика и реших да я съживя.
K7Upgrade 880 с Athlon 2200+ GForce n6600 2х256ddr с ново захранване Fortron hexa 400
XPsp3
Понякога както си работи и угасва и неще да се пусне. Някой път угасва а винтилаторите работят. В повечето случаи забива или се рестартира. Това се получава като го понатоваря пусна нещо да се инсталира или да сканира каквото и да било.
Не е от захранването днес сложих ново и от рама не е.
Помагайте че ми се увидя.
Последна промяна от Zerga3GT на Нед 29 сеп 2013 15:14, променено общо 2 пъти.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Забива и се рестартира когато си поиска PC
Мнениеот stefan4o » Пон 03 юни 2013 20:34
А случайно да ти прегрява видео-картата?
Как точно разбра, че не е от рама? Тества го с нещо ли?
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Вто 04 юни 2013 5:02
Картата най вероятно е била прегрявана но в момента температурите са 55C cpu 57C gpu diode другото е под 40C
За рама си играх фа ги местя и да ги пускам една по една, но и да е от него днес пристига новата.
Мнениеот stefan4o » Вто 04 юни 2013 5:52
Рам се тества със софтуер, а не с местене. Ползвам МемТест за целта. Така има шанс да смениш здраво с ново.
wemadeyou
Регистриран на: Сря 24 апр 2013 21:12
Автомобил: Vw Golf 3 1HX
Двигател: 2.9 VR6 Syncro 190hp
Мнениеот wemadeyou » Вто 04 юни 2013 6:04
старият ми комп ги правеше тия номера.. виновник беше 11 годишният хард диск, но е възможно да е и видео картата, когато я натовариш да издава багажа.. провери харда все пак дали има грешни сектори
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Мнениеот Stoi » Вто 04 юни 2013 7:57
според мен имаш надути електролитни кондензатора на дъното. Може и на видео картата. Познават се по това че горната част им се е издула.
Пример :
трите в дясно !
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Вто 04 юни 2013 11:59
харда може и да е над 11 години няма лоши сектори.
Рам-та е за ъпгрейд.
Надути кодензатори няма.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 05 юни 2013 10:08
Zerga3GT написа:Надути кодензатори няма.
Огледай пак внимателно - понякога изпускат отдолу към платката.
Може да имаш надути кондензатори в захранването, видеото или дъното.
Късно видях, че е пробвано с ново захранване.
Вчера ми се спомина видокартата - 3 кондензатора - 2 отгоре, 1 отдолу надигнал се е.
uomoto
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
Автомобил: MK4 PD
Двигател: 1.9 TDI 131
Местоположение: Кеймбридж
Мнениеот uomoto » Сря 05 юни 2013 10:34
Нито рам нито хард нито кондензатор нито видео чип. Без тези неща компа въобще няма да тръгне. Като за начало си подмени термопастата на процесора и го преинсталирай.
После питай пак.
Sent from my iPhone using Tapatalk
uomoto
Автомобил: MK4 PD
Мнениеот uomoto » Сря 05 юни 2013 10:35
Компа си има защита и процесора като загрее се изключва. Ако не се изключи, ще изгори като факла.
Пастата на смотаните процесори АМД се подменя почти през година. На интел траят 2-3 години.
п.п. имам сходен проблем, но при мен сата буксата отказва понякога и като сменя си пали отново. Тъпа работа...
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Сря 05 юни 2013 11:20
uomoto написа:Нито рам нито хард нито кондензатор нито видео чип. Без тези неща компа въобще няма да тръгне. Като за начало си подмени термопастата на процесора и го преинсталирай.
После питай пак.
Имам поне 10 пресни примера как дъна с надути кондензатори работят години и правят точно такива мизерии, докато в един момент спират да палят. Но работят!
И може да не са надути, а вдлъбнати-подобен ефект.
uomoto
Автомобил: MK4 PD
Мнениеот uomoto » Сря 05 юни 2013 11:25
Аз пък съм имал комп с 5 спукани кондензатора и не съм го изключвал изобщо. Нонстоп си работеше. ;)
Ако има хардуерен проблем дава син екран и угасва. Аз залагам на термопастата. :)
Автора на темата да подмени термопастата на процесора и да го тества. Това е най първото, което може да се направи в случая.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 05 юни 2013 11:50
Е добре де температури не са ли мерени.Как може да работите с компютър който няма да има инсталирана програма за реално наблюдение на критични температури и състоянието на харда?Това за мен са задължителните две програми които трябва да ги има.
uomoto
Автомобил: MK4 PD
Мнениеот uomoto » Сря 05 юни 2013 11:52
Трябва да сте наясно , че термопастите не са вечни. Преди 4 дена подмених пастата на лаптоп с амд процесор , който е купен преди година. Пастата станала като прах, как да се охлажда. И през 20 минути се изключваше. Аз се чудя от 11 години въобще ли не е подменяна тази паста?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 05 юни 2013 12:03
hw monitor е добър за мониторинг
ashampoo disk control много добре чете смарт дата, хелт статус, бад сектори.
who crashes безплатен, с директно тълкуване на дъмп записи и причини на бсодове.
волтажи прочетени в биоса не чувам, както и градуси.
клок някой ако е надавал също.
и другие......
