търся драйвери за кепчърна платка+нов проблем
- sasho_mf
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
- Местоположение: BG
Здравейте колеги и ако може някой да помогне ще е добре.Прехвърлих платката от един компютър на друг ,но след като сложих инсталационния диск ,той не тръгна.Погледнах го и видях че е механично повреден-спукан е.Сега платката няма как да я подкарам.С програмата еверест установих поне модела и е BrookTree Bt878 Video Capture Device - Audio Section.
В нета намерих драйвери но всички са от платени сайтове.Лошото е че и програмата за видеонаблюдение беше на диска.Иначе съм ги купувал комплект от Метро преди 3-4 години.
Ако някой има някво решение да пише ще съм благодарен много.
Последна промяна от sasho_mf на Пет 29 яну 2010 23:13, променено общо 1 път.
- sasho_mf
Re: търся драйвери за кепчърна платка
Утре ще ги проверя ,че сега съм на друго PC.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
А спомняш ли си как се казва програмата за видеокамерите!?
- sasho_mf
ми не точно .По спомен мисля че беше от рода на DVR нещо си.
- anger
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
- Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Ако е DVRNet я имам. Насрещната e DigiNet Center.
Aко мога да помогна - ЛС.
- sasho_mf
След малко отивам на работа и ще видя дали ще мога да запозная драйверите от линка по-горе с платката и ще ти пиша колега.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Щото и аз разполагам с един DVRS и ми се върти в главата че евереста изписваше същия чип, привечер ще го кача някъде и ако е необходимо пиши в темата ще ти дам линк да го пробваш
- sasho_mf
Така,с втория от линковете публикуван по-горе стана работата.За което благодарности.Но сега се издирва програма за видеонаблюдение моля помагайте.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Някакво развитие на случая
- sasho_mf
К.Одаджийски написа:Някакво развитие на случая
утре надявам се ,че два дни не съм на работа ,но поне за сега подкарах камерата през скайп
ще пробвам и с твоята програма
- sasho_mf
Re: търся драйвери за кепчърна платка + нов проблем
Повдигам темата тъй като проблема не е решен.Програмата предоставена от колегата ми дава грешка след инстарацията.Продължавам да издирвам програма с която да подкарам видеонаблюдението.
За сега това.
Изникна обаче нов проблем този път с домашния ми компютър.Изчезна ми звука когато гледам нещо онлайн САМО.
При обичайното слушане на музика или гледане на филми от компютъра си работи нормално.Забелязах че долу от лентата за бърз достъп ми изчезна и иконката която приличаше на нещо като говорителче.Влезнах в контрол панела но опцията да се вижда е чекната.Някакви идеи.Или директно да го преинсталирам уина направо.
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Re: търся драйвери за кепчърна платка+нов проблем
Драйверите за звука са се забозили.
А за "видеонаблюдението", кажи за какво по-точно ти трябва този софтуер, моля те...
- sasho_mf
Имам магазин за хранителни стоки.Не съм постоянно там,а искам да наблюдавам от време на време какво се случва в мое отсъствие.Имам съмнения за злоупотреба от страна на продавачките и даже и от клиенти.Най-малкото някакъв вид респект.Преди време когато купих платката беше също с тази цел ,но тогава с моят съдружник си променихме работното време и имаше постоянно човек от нас в магазина.Това обезмисли първоначалния наш замисъл за видеонаблюдение.Но сега работното ни време е друго и има период в който не съм нито аз нито колегата ми в магазина.
Това е .
Да не говорим че преди 20 дена ми разбиха магазина и откраднаха само цигари за около 1600 лв.
Ако имах камери щеше 100 процента гадовете да ги има снимани.
Това е .
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy и 37 госта
