Свойства на процесора:
Тип централен процесор Unknown, 2600 MHz
Набор инструкции x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
L1 кодов кеш 64 KB
L1 даннов кеш 64 KB
L2 кеш 512 KB (Asynchronous)
Multi CPU:
ID на дънната платка nVidia MCP78
CPU #0 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+, 2600 MHz
CPU #1 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+, 2600 MHz
Използване:
1. CPU / 1. ядро 0 %
1. CPU / 2. ядро 94 %
това процентно състояние на ядрата нормално ли?стана доста муден от известно време
проблем с процесора или..?
carrot
Re: проблем с процесора или..?
Това "Тип централен процесор Unknown, 2600 MHz" къде го гледаш? Дай скрийншот от cpuz.
Какво ти е дъното? марка, модел, провери на сайта на производителя дали все пак поддържа процесора ти (най-вероятно да) - може да пробваш с ъпдейт на биос.
Това: "1. CPU / 1. ядро 0 %
1. CPU / 2. ядро 94 %" не е нормално - имаш някакъв процес, който нещо прави => виж кой е (може и вирусче да е
имах предвид дали е нормално единия да е натоварен до край,а другия да не е
- rapo_vd
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: AVF 2002
- Местоположение: Видин
Да ако си на лаптоп и имаш настройки за макс батрия. Поне на моя е така, изключва едното ядро за да пази батерия.
- rapo_vd
poni написа:настолен е
http://www.kaldata.com/forums/index.php?showtopic=56995 Ето това погледни. Дано ти помогне.
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
windows не знае какво е threading
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
пусни таск мениджъра и виж какво яде процесора
може и svchost да е - при търсене на ъпдейти, или антивирусната да е почнала сканиране...
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
carrot написа:Това "Тип централен процесор Unknown, 2600 MHz" къде го гледаш? Дай скрийншот от cpuz.
1. CPU / 2. ядро 94 %" не е нормално - имаш някакъв процес, който нещо прави => виж кой е (може и вирусче да е)
биоса го разпознава щом пали компа, това инфо дет го е дал автора сигурно е от някъв еверест и той не може да разпознае проца.със хп ли си? за мудност може да е от сума неща като почнеш от затлачен с прах комп-радиатори на проц, видео и се свърши до нещо софтуерно...
- vw_golf_4_tdi
quattro^^ написа:carrot написа:Това "Тип централен процесор Unknown, 2600 MHz" къде го гледаш? Дай скрийншот от cpuz.
проблема му е далеч от хардуерен. не го подвеждай сега да отваря щайгата и да чисти и сменя части (макар че профилактично почистване е добре да се прави, стига да не си карък и да си счупиш я пинче, я цокъл, я да не запали).
проблема му е, че windows не може да разпределя натоварването м/у ядрата на процесора. по - точно процеса който работи в момента не подържа threading и натоварва само едното ядро.
да си сложи 64бит версия на виста или 7 за да има горе долу някакво симетрично натоварване (доколкото софтуера е написан да утилизира мулти-процесорни платформи)
- quattro^^
- Двигател: AJL
vw_golf_4_tdi написа:quattro^^ написа:carrot написа:Това "Тип централен процесор Unknown, 2600 MHz" къде го гледаш? Дай скрийншот от cpuz.
ааа хем си прав хем не си, щото човека вика отскоро че му бави щайгата, а тея атлони си греят...ма иначе за всичко друго съм гъгласен щот 7цата колкото и да е наследник на старите бози е в пъти по-добре от виста а хп е правена по-време в което многоядрените процесори са били научна фантастика
