Екселска драма
Екселска драма
Колеги, нуждая се от едно рамо за принципен казус с ексел. Имам файл, голям около 2 МБ, в който има макроси. Искам да намаля големината на файла до към 200-300 КБ и съответно направеното с макроси да не се разваля. Имам усещането, че именно те уголемяват екселския файл, а и тези макроси дори провалят настройките на юзърите, които ще ползват този файл (налага се да се пуска low security за макросите...). Има ли начин да си ползвам приложенията на макросите и да ги изключа, че да не уголемяват файла. Тъй като казусът е принципен и ще ми трябва за в бъдеще няма смисъл да го изпращам, че да го намалявате (няма да ви тормозя през ден я)
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Re: Екселска драма
колега, ако не държиш да е непременно в ексел, можеш да го запаметиш в open office calc (съответно после ще трябва да се отваря само с open office) и мисля, че ще намалиш доста обема на файла. идеята ми не е точно каквато ти трябва, но знае ли човек...
aspetkov
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
Re: Екселска драма
Ако обърнеш файла на по-стара версия - шитовете съдържат по-малко редове (намаляваш размера на базата данни) и другата идея не могат ли да се компилират тия макроси да станат в dll.
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Re: Екселска драма
Може ли да видя макросите какво правят? Силно ме съмнява размера на файла да е от това. Я натисни CTRL + END да видиш къде, ще те отнесе.
Ако не е тайна го прати на Adnansmail@yahoo.com
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Re: Екселска драма
Защо не опиташ да го запаметиш като .XML или .XLS. Но не знам дали ще ти запази макросите. Но не пречи да опиташ.(Направи си резервно копие все пак да не загубиш инфото). Успех
Re: Екселска драма
виж също да нямаш скрити колони, страници, разни пивоти и графики.
За сведение дори и при малка таблица 10 колони на 100 реда, пивота ти прави файла 2МБ.
Re: Екселска драма
Ще пробвам вариантите, за които говорите утре сутрин. Както и ще изпратя файла на колегата Adnan.
Винаги съм знаел, че мога да разчитам на вас.
Re: Екселска драма
Adnan написа:Може ли да видя макросите какво правят? Силно ме съмнява размера на файла да е от това. Я натисни CTRL + END да видиш къде, ще те отнесе.
Пратих го!
Другите предложени варианти не работят за съжаление.
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Re: Екселска драма
самите макроси са на VB.
Абсурд размерът да идва от тях. Или данните са много или имаш графики/картинки - шаренийки с две думи.
С дискети ли ги носите тези файлове та 2МБ са "големи" ?
Re: Екселска драма
Не, пращаме ги по ел. пощата, но 100 пъти дневно са си 200 МБ, което трябва да го огранича аз
Шаренийките ги ограничих максимално, файлът падна със 100К
restless
Re: Екселска драма
пробвал ли си ако се зипне един файл колко голям става?
200мб трафик на ден са нищо, стига интернета ви да не е някакъв ограничен :S
