Пада предпазителя на главното ел. табло без причина
rainheart
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 0:08
Автомобил: MK3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот rainheart » Чет 11 мар 2010 18:48
Здравейте! От 10 дни имам един много неприятен проблем :(
Живея в къща и си имам външно ел. табло на улицата с 2 предпазителя и електромер. Предпазителите са 1L и 2L. Преди като има претоварване или нещо благополучно гръмне падаше 2L и никога 1L. От известно време 1L пада, както му скимне, когато иска, може дори почти нищо да не е включено. Понякога просто го вдигам и всичко си е временно ОК, но понякога изобщо не захапва и не е много приятно да вися по 5-6 минути в 4 сутринта, да ме веят снеговете, докато зацепи. Имам познания по тоците и жиците от техникума и отделно с един приятел мерихме контакти, уреди, ама нищо не хванахме.
Виках и енергото - дойдоха 2 образа, излезли от кварталната кръчма, клатеха се 5 минути с умен поглед пред таблото и ми заявиха, че не е от тях :beat_butt2
Някой, някакви съвети, че имам и с бебе и си е Е&^*% М*&@%&#
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: Пада предпазителя на главното ел. табло без причина
Мнениеот enigma79 » Чет 11 мар 2010 19:01
Да не е дефектирал,помисли за това,най добре да намериш жичкаджия,който си разбира от занаята и него е страх от тока mhihi и да проверите.
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Чет 11 мар 2010 19:20
Смени си и двата предпазителя.Като мине известно време повечето дефектират :да:
mirobg
Регистриран на: Пет 19 дек 2008 20:55
Мнениеот mirobg » Чет 11 мар 2010 19:31
здражеи колега
Аз също бих те посъветвал да подмениш въпросния предпазител и тогава да търсиш друга причина,още повече че имаш достъп до таблото а самият предпазител наи вероятно е 63 или 50 ампера и струва около 6-7 лева-нищо в сравнение с неудобството което изпитваш!
успех
rainheart
Автомобил: MK3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот rainheart » Чет 11 мар 2010 20:53
Това не е ли работа на ония п3^3@^S! от чез? Нали затова ги виках и ми казаха, че всичко им е на ред и в мен е проблема death :dummy:
А аз проблем не намирам :|
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Чет 11 мар 2010 21:05
викаш тези от чез,казваш им ,че ти е дефектирал предпазителя в таблото и да го сменят.Това е техна работа,а не ти да си даваш парите по жичкаджий и за материали.
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Чет 11 мар 2010 21:50
vw_derby написа:викаш тези от чез,казваш им ,че ти е дефектирал предпазителя в таблото и да го сменят.Това е техна работа,а не ти да си даваш парите по жичкаджий и за материали.
точно
Nik_Polo
Регистриран на: Вто 16 юни 2009 13:09
Автомобил: Vw Polo 6N
Двигател: AEX 1996
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот Nik_Polo » Чет 11 мар 2010 22:02
Здравейте колеги , значи аз съм от 2 години някаде жичкаджия :Mr Green Fun и ще дам и аз мнение. Може някаде да имаш късо съединение , което от време на време да дефектира и да е причината за отпадането на АП-то . А за това че може да е дефектирало самото АП , ще кажа само че производителя дава 3 поредни отпадания на АП-то , след което то вече е негодно .... сами преценете. Дано съм ви бил полезен ,поздрави !!! :да:
calm
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Пет 12 мар 2010 10:53
Грижата на ЧЕЗ е до електромера. Ако предпазителите са след него и има дефект сам се оправяш. Закон, какво да правиш :banghead: Първо смени предпазителите>
ogata
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 9:00
Мнениеот ogata » Пет 12 мар 2010 11:09
Колкото и тъпо да звучи ... подпри го с нещо mhihi :screwy
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Пет 12 мар 2010 11:19
ogata написа:Колкото и тъпо да звучи ... подпри го с нещо mhihi :screwy
:screwy :screwy :screwy :screwy :screwy :banghead: :banghead: :banghead:
и да се запали някой хубав ден...
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 12 мар 2010 15:06
DragoGT написа:
Тъкмо ще се види от къде идва проблема.
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Пет 12 мар 2010 22:38
вие с тока майтап си правите!обади се на енергото и да ти сменят предпазителя!
то обикновенно като дадеш на късо и вместо да падат предпазителите на вътрешното табло падат вън при електромера!
ебати и доставчиците и техниците си имаме те знаят по малко то мен за тока :twisted: :twisted: :twisted:
rainheart
Автомобил: MK3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот rainheart » Пон 15 мар 2010 19:27
Да са пофалим :Mr Green Fun
Смениха ми предпазителя и сега сме като преродени. Друг е въпроса, колко ги уговарях, че ТРЯБВА да го сменят, че 2 седмици се правя на жичкаджия и още по телефона ги бях почнал. Не знам, колко струва един предпазител, ама с голяма мъка на сърце се разделиха с него :beat_butt2
Добре, че нищо не гръмна от техниката от постоянните включвания и изключвания, че тогава 5 години щях да се грея на тяхна сметка death
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Вто 16 мар 2010 21:40
радвам се че проблема ти е решен!хората са казали смърт без причина няма!
