Купих си електромер
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Купих си електромер
Мнениеот kossel » Пон 15 мар 2010 1:26
Купих си електромер:
ето как изглежда:
http://www.aradtec.com/pdf/DIN_Series.pdf
:idea:
Свързах го и го тествам как работи - добре отчита засега.
Мисля да си го сложа до таблото с бушоните (вътре в апартамента) за контролен електромер (дали ще консумира много ток самия електромер ?)
Искам да попитам някой ако знае откъде да намеря часовник за смяна на тарифата, че сега работи само на една тарифа.
Предпочитам часовника да е електронен.
:idea:
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Re: Купих си електромер
Мнениеот k_garchev » Пон 15 мар 2010 1:29
Колко пари даде за него!И аз съм намислил да си купя нещо подобно,че нещо напоследък постоянно ме цакат тез от енергото!
kossel
Мнениеот kossel » Пон 15 мар 2010 1:48
k_garchev написа:Колко пари даде за него!И аз съм намислил да си купя нещо подобно,че нещо напоследък постоянно ме цакат тез от енергото!
Един от моите пороци е да ходя на битака в малашевци, там уникален буклучарник :D
И така тази събота го спазарих този електромер за 4 лева :idea: ама имаше и риск да не работи ... не беше чисто нов, а човека който го продаваше беше от малцинствата.
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Пон 15 мар 2010 7:15
искаш да кажеш,че няма вграден часовник..
иначе един тарифен превключвател е около 20 лв - електронен..
но я го снимай твоя по отблизо и ми прати снимка.. с махната капачка..
Layer
Мнениеот Layer » Пон 15 мар 2010 13:37
само да попитам какво като имате електромери. особено втора употреба.
първо от енергото няма да го признаят за нищо на света.
второ винаги ще има различия от твоя и тяхния електромер.
ще се вкарате в големи филми.
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Пон 15 мар 2010 18:52
Layer написа:само да попитам какво като имате електромери. особено втора употреба.
той иска да го сложи като контролен на самия него... да види горе долу дали си съвпадат киловатите с този на Енергото..
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Пон 15 мар 2010 19:07
бе ти ги засечи че лъжат па после си овреме да си земеш един сертифициран,е те тогава жална им майка mhihi
Ако имаш проблеми след това се обърни към Любо БГ -КЗП гуру :bowdown mhihi
Треа да почнем да ги съдим и за дупките мамка им :beat_butt2
Layer
Мнениеот Layer » Пон 15 мар 2010 21:33
Matematiks написа:бе ти ги засечи че лъжат па после си овреме да си земеш един сертифициран,е те тогава жална им майка mhihi
само в мечтите ни.
не признават чужди електромери.
LuIS написа:
Layer написа:......
ти чете ли какво писах, НИКОГА НЯМА ДА СЪВПАДНАТ.
Последна промяна от Layer на Пон 15 мар 2010 21:34, променено общо 1 път.
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Пон 15 мар 2010 21:34
Layer написа:
само в мечтите ни.
LuIS написа:
Layer написа:......
къде написах ,че ще съвпаднат.. казах ГОРЕ ДОЛУ...
Layer
Мнениеот Layer » Пон 15 мар 2010 21:38
ами нали точно това пиша и аз ,няма да съвпаднат и ще се вкара в филми.
четеш меджу редовете ми се струва.
горе долу -- долу горе
филми недоказуеми.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 15 мар 2010 21:41
Не се карайте колеги, няма смисъл въобще от цялата процедура... Колегата нищо неможе да докаже с този електромер. Ще пита защо? Еми те ще дойдат и ще ти кажат че електромера не е сложен от тях и че няма Пломба... и просто и в съда да отидеш с него няма да ти повярват... Така че.. това не е начина...
Единственият начин е да знаеш горе доло колко потребление имаш на месец и колко харчиш и сам ще разбереш дали те делкат, и ако е така пускаш молба да ти сменят електромера...
п.п Но едно е ясно срещу държавата неможеш да излезеш...
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Пон 15 мар 2010 21:42
офф.. що ли си мислиш ,че няма да съвпадат.. ако е вързан точно на кабела след електромера на енергото..
даже енергото имат от този тип електромери.. Елстер А100 - поне при нас... при ЧЕЗ не знам..
ако беше на близо колегата щяхме да го замерим да видим даже дали е в нормите този новия..
п.п.
IceHeart, точно това обяснявам и аз.. но..
Layer
Мнениеот Layer » Пон 15 мар 2010 21:59
:063: :063: :063: точно това искал да обясни :063: :063: :063:
аз тогава какво искам да обясня.
ох ,ти не си и за бисерите.
:063: :063: :063:
не забравяйте че колегата го е купил за 4 лв от някакъв РОМ
IceHeart написа:Не се карайте колеги.
не го правя ,поне аз.
Последна промяна от Layer на Пон 15 мар 2010 22:02, променено общо 1 път.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 15 мар 2010 22:02
Layer написа::063: :063: :063: точно това искал да обясни :063: :063: :063:
:063: :063: :063:
A ромът от каде го е взел да не питаме mhihi
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Пон 15 мар 2010 22:02
абе.. нали ти казвам ,че може да си следи колко ГОРЕ ДОЛУ потребява .. +/- 50кВ едва ли са проблем..
това може да е грешката при почти в ред електромер.. едва ли си толкова на вътре с тия електромери колкото мен.. за да спориш.. и едва ли работиш на точно това място..
така, че не ми казвай кой е за бисерите.. точно ти си за там.. щот на черното казваш бяло.. и само се чудиш как се заядеш..
