Проблем с рутер Linksys WRT160NL
- filipov
- Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Този рутер поддържа външни усктройства на USB, но имам проблем с опознаването им. Моля кажете ми как да виждам USB или HDD? Сложил съм DDWRT и устройствата се разпознават от рутера, но не ги виждам в explorer -a. С WRT160NL рутер съм.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: Проблем с рутер Linksys WRT160NL
Дай скийншот на NAS-таба, а видим там какви са настройките.
- filipov
Днес върнах оригиналния фърмуер и в него е много по-лесно закачането на външни у-ва. Сложих пак DDWRT -то, но пак нестава. През оригиналния фърмуер млезах по самба с \\192.168.1.1 ама тук нищо нестава. Ето и скриин от NAS таб -а.
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Според мен би трябвало с FTP клиент да го браузваш, а не като виндофски шер. Там имаш настройка за порт 21, а това е дефолтния порт за FTP протокола...
Пробвай с Filezilla или FireFTP на мозилата.
- filipov
Мдаа, с FTP го достъпвам, но само в локалната мрежа.
Сега наред е втора стъпка - как да подкарам самба сървър и web сървър?
- amigoto777
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
- Местоположение: Червен бряг
сложи си статично ИП и рутирай към него
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
За самба сървър ще трябва да се инсталират пакети. Гледам, че ядрото ти е стандартното за ddwrt. Трябва да провериш на сайта им - имаше туториали кое как се прави. Трябва да видиш с колко МВ флаш ти е рутера и има ли място за мега ядрото и за инсталацията на пакети. По принцип минимум 8 МВ флаш е нужен. Иначе освен самба, можеш да правиш 1 000 000 други галимации, само да имаш хубав рутер с много рам и много флаш.
Успех
Успех
- filipov
amigoto777 написа:сложи си статично ИП и рутирай към него
Как да сложа статично IP на USB flash или на USB HDD?
Търсих на сайта на DDWRT повече инфо, но не са ми ясни доста неща. Линукс командите не ги разбирам много а и не са подредени нещата хронологично. Ето скриин с какво разполага рутера.
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Доколкото разбирам от сайта на ddwrt твоя рутер има достатъчно рам и флаш и за мега ядрото. А тук описано стъпка по стъпка как се подкарва самбата. Колкото за линукските команди ще трябва да ги понаучиш, или да намериш някой който може да се оправи. Иначе рутера ти перфектен ако се съди по това което виждам на скийншота, и на сайта на ddwrt. Има бърз процесор, и много рам и флаш. Ти сам ли го флашна с ddwrt-то?
На мен ми трябва WRT54G-TM. Точно този модел, но го доставят само в щатите
- filipov
KingoftheROAD написа:На мен ми трябва WRT54G-TM. Точно този модел, но го доставят само в щатите![]()
За този рутер ли говориш? http://www.notebookzona.com/index.php?r ... uct_id=154
С него може да се подкара и Voip - има слотове за 2 бр. SIM карти, но май не се поддържат в БГ. Абе ако си поиграеш може и да стане. Четох, че може и USB да му се монтира
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Не е този модел, прилича повече на старата линия. VoIP не ми е интересно, за момента, повече ме интересуват други работи които може да прави ddwrt-то...
- Прикачени файлове
- LinksysWRT54GXXX.jpg (8.2 KиБ) Видяна 1839 пъти
- spirof
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: ADR 1998
При мен работи чудно рутера. Каквото е закачено на USB-то се "вижда" отвън. Сега се отваря като FTP с браузера. Трябва да знаеш точно външния IP адрес.
Във services/nas - най-доло срещу Anonymous Home Sub-directory пишеш /mnt .
Проблема беше във настройките на firewall-a. Оправи се със следния ред :
iptables -I INPUT 13 -p tcp -m multiport --dports 20,21 -j ACCEPT.
Въвежда се в полето Administration/commands на рутера.
- filipov
Сигурно нещо не правя както рябва, но при мен нестава и по този начин. Пиша реалният IP като самостоятелен или ftp://xxx.xxx.xxx.xxx даже и в формат ftp://xxx.xxx.xxx.xxx:21 и пак нестава
USB устойството под какъв формат е форматирано?
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
На първия ти скрийншот пише че USB-то е във FAT32 формат. Но може и в ext2/ext3 или JFFS. А пробва ли с мега ядрото и самба? Там на линка който съм ти дал, всичко ти е описано стъпка по стъпка. Ако си добре с руския ще пробвам да го потърся на руский, или някакъв друг език удобен за теб. На български естествено няма преведени туториали...
