Малко помощ от CounterStrike маниаци.
V_i_T
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 9:02
Автомобил: Golf 2 GTI
Двигател: PB 1.8i 112 hp 1991
Мнениеот V_i_T » Чет 01 апр 2010 11:36
Здравейте,
Имам следния въпрос от тези, който е правил CS сервер по интернет: имам реално IP и си направих VPN Server(Widows-овски), към който да се свържат другите двама мои приятели. Та след като те се закачат по VPN-а, конпютрите ни се виждат като в локална мрежа и могат да бъдат достъпни един от друг, но като пусна CS те не могат да видят от техния CS че има пуснат сървър в LAN-а. Прави ли се нещо допълнително или всичко трябва да тръгне? Версиите на CS-а при всички са еднакви. Имам рутер който пренасочва портовете към моето РС, но след като се закачат другите към мен по VPN-а не мисля че там е проблемът. Някой ако има идея моля да сподели, че от няколко седмици не може да си направим една мрежичка.
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Re: Малко помощ от CounterStrike маниаци.
Мнениеот RoadRunner » Чет 01 апр 2010 14:57
Защо просто не направиш сървър от hlds
Дано съм бил полезен :)
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Чет 01 апр 2010 16:26
Не става така, защото няма как да задам и ботове :( Щот все пак сме само 3-ма 4-ма и без ботове малко не е интересно, все пак трябва да има и други :)
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Чет 01 апр 2010 20:17
Никой ли не знае от къде може да е проблемът?
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Чет 01 апр 2010 20:59
Възможно е проблема да е ако ти е активирана FireWall защитата. Имам приятели които играят Warcraft и имаха подобен проблем.
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Чет 15 апр 2010 20:21
Проблемът е оправен, а именно с команда connect xxx.xxx.xxx.xxx от конзолата, където xxx.xxx.xxx.xxx е IP адреса на сървъра!
Може :lock: ако няма друг някой нещо да добави ;)
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Чет 15 апр 2010 20:25
И от хлдс конзолата става с ботове, просто трябва да ги имаш в пц-то. Тогава пишеш в самата хлдс конзола - бот адд :wink:
