Проблем с безжичен рутер Белкин - забива
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Чет 01 апр 2010 18:56
Модела е F5D7230-4
Забива, когато се отворя тема с много снимки във форума, или когато дърпам нещо с Bitcomet.
Рестартирам го и се оправя докато не направя същото.
100% не е от нета - вече на втори доставчик ми го прави.
Пробвал съм да ъпдейтвам фърмуера и не помага.
Настройките ги правиха момчета, които пускаха новия нет, та отпада варянта и там да съм объркал нещо.
Някой, ако има идея ще се радвам да пробвам, ако не нов и това е :?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Re: Проблем с безжичен рутер Белкин - забива
Мнениеот vasstop » Чет 01 апр 2010 18:59
С какъв фърмуеър е точно?
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Чет 01 апр 2010 19:05
Firmware Version 9.01.07
Boot Version 0.01
Hardware 01
Serial No. BE700765761
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 01 апр 2010 19:20
Виж тук:
http://www.belkin.com/support/article/? ... 7&scid=221
Гледам си качил по-старата версия.
Има нова:
11/2/07 9.01.10
Сигурен ли си че качваш точно фърмуера за твоята версия?
F5D7230-4 Firmware Update
More Info
This product has multiple versions. Please check the version number on your router to ensure that you load the appropriate firmware below.
amigoto777
Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот amigoto777 » Чет 01 апр 2010 19:43
Там където работя тези пръчки ги махаме .Правят много поразии по мрежата.Ако можеш го продай на някой и си вземи нов.А как разбра че забива ?
По-кабел ли го ползваш или WI-Fi я дай повечко инфо.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Чет 01 апр 2010 19:59
amigoto777 написа:Там където работя тези пръчки ги махаме .Правят много поразии по мрежата.Ако можеш го продай на някой и си вземи нов.А как разбра че забива ?
Колега как ще продам нещо, което може да е развалено?!
Иначе на WI FI го прави.
Забива, защото няма нет :Mr Green Fun
Никакъв.
Трябва да го рестартирам, за да проимам пак нет.
Кой каквото инфо иска давам ;)
п.с. Васе пробвах и с двата възможни фърмуери и все същото :roll: Сега проверявам по тази тема viewtopic.php?p=2140232#p2140232 Отворя ли я на някой от лаптопите - забива и изчезва нета.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 01 апр 2010 20:53
смени си рутера mhihi
Белкин и са Iphone аксесоари нестават mhihi
п.п.
Васко имаше май някъв читав рутер! Само да не е онзи китайския mhihi
amigoto777
Мнениеот amigoto777 » Пет 02 апр 2010 8:19
Пробвай по време на "забиването" както казваш дали губи пинг и ако имаш 2 ри компютър се забоди с кабел към рутера ивиж дали и той "забива -губи пинг" ,защото си мисля че проблема може да е в лаптопа който ползваш.
ПС.Пингвай рутера а не интернет адрес.Може също да им сложиш статични адреси -изключи файъруолите и пусни едновременно пингове и към тях за да се увериш дали губиш свързаност и между тях. Успех.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 02 апр 2010 23:03
Ми Галине трябва да се тества. Да се види дали може да му се сложи DD-WRT или Tomato firmware.
Аз лично съм с Buffalo WHR-HP-G54 и след като му сложих Tomato съм много доволен.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Съб 03 апр 2010 14:29
amigoto777 - с два лаптопа съм и го прави и на двата.
Васе как да проверя/сложа този домат фърмуер?
едит: сега съм в Стара Загора и се вързах към някакъв нет на комшии, без парола, няма никакви грижи. Отваря ми темата по-горе и всичко е ОК.
В ши***ия рутер и проблема.
Май ще купувам друг.
Кажете какъв? :?:
Последна промяна от group® на Съб 03 апр 2010 14:37, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 03 апр 2010 14:36
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Съб 03 апр 2010 14:46
Моя май е с 2MB и няма да стане? :roll:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 03 апр 2010 17:10
Ако решиш да купуваш нов рутер - огледай се за Linksys WRT54GL. Става с ddwrt-то със стандартното ядро. Иначе на 2 МВ флаш можеш да качиш само микроядрото. За Томато не мога да кажа нищо конкретно, но доколкото знам при тях минимумът е 4 МВ флаш...
С Белкин нямам опит, и не мога да кажа защо забива. Вероятно се отварят много връзки и то не може да смогне да ги обработва всичките...
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Нед 04 апр 2010 1:04
А дали рутъра има настройка за брой сесии и пичовете от нета да са си вързали гащите, като са го сложили на нисък брой?
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 04 апр 2010 11:32
ddwrt фърмуера позволява да задаваш максимален брой сесии, и тайм аут за TCP и UDP протоколите. И показва колко % са запълнени. Стига да може да го качи на белкина. За основните работи и микроядрото става. Спрямо оригиналния фърмуер се появяват много повече опции и настройки. Иначе причините за забиването може и да са в оригиналния фърмуер. Моя линксис с неговия си фърмуер ми забиваше, и на всеки 2-3 часа искаше рестарт. След като му пляснах ddwrt-то никви грижи...
