Проблем с ваг-ком или по скоро с кабела
praset
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 18:41
Мнениеот praset » Пет 23 апр 2010 12:29
Проблема е с кабела или по скоро с драйверите му.
Зн излизами прозореца този:
http://trofi.snimka.bg/other/kabel.494739.18381446.big
След като натисна "напред", излиза това:
http://trofi.snimka.bg/other/kabel.494739.18381184.big
Пак "напред" и тогава вече се о**ра работата:
http://trofi.snimka.bg/other/kabel.494739.18381185.big
Като натисна "продължи въпреки това", излиза това:
http://trofi.snimka.bg/other/kabel.494739.18381189.big
След това почвам да си права някакви свободни съчинения, натискам "ок" и излиза това:
http://trofi.snimka.bg/other/kabel.494739.18381191.big
Намирам този файл, който се търси давам "ок" и показва накрая това:
http://trofi.snimka.bg/other/kabel.494739.18381279.big
След като изключа-включа кабела нещата се повтарят. Дадох и при началния прозорец- "инсталивай автоматично", пак разлика нямаше. Викам да го включа към колата да вида дали ще работи на ма нито един от "комовете" (4 са) не работи. А в контол панел кабела го няма, смисъл в "ports (COM & LPT)" има само на принтера на кабела хардоера.
http://trofi.snimka.bg/other/kabel.494739.18381310.big
Каде е проблема? С уиндоус ХП съм.
avanto
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
Местоположение: Добрич
Re: Проблем с ваг-ком или по скоро с кабела
Мнениеот avanto » Пет 23 апр 2010 21:01
Проблема е че не намира дадения файл с драйвера на диска.
Ето използвай този image, това е моя диск на ваг кома, с daemon tools или nero image drive си го емулирай и после инсталирай драйверите:
http://tranz.it/load.php?id=hCVEYgweqMQvb3q4526714
Ако дава същата грешка му посочи да търси в папката 'Drive' от диска.
praset
Мнениеот praset » Съб 24 апр 2010 14:42
На моя не става с нито едни драйвъри. Но пробвах на друг комп с хп с с твойте, мойте и още едни драйвери, инсталирва си ги без грешки тоя път. После се свързва с едните на ком1, с мойте на ком 4 и ком3 май, нещо тако, обаче няма връзка с модулите(освен с на абс), а това дет най ми трябва е двигател. Ето и малко снимков материал: http://trofi.snimka.bg/hobby/tapoooo.495023.18394029.big , като там където пише "NO", май трябва да пише "YES" а?
и още 2: http://trofi.snimka.bg/hobby/tapoooo.495023.18394027.big http://trofi.snimka.bg/hobby/tapoooo.495023.18394030.big
Пробвах и на лап топ и пак същата работа, но той беше с уин 7, а в упътването на кабела пише, че не бачкало с него, макар че нз с кой уин бачка :banghead:
avanto
Мнениеот avanto » Съб 24 апр 2010 19:49
Виж найстройките на ком порта дали са като тези на картинката.
А също и като включиш кабела към колата, нали даваш на контакт? Трябва да дадеш на контакт ако не си дал и после вече виж настройките в Vag-com. Също ползвай версия 3.11 на програмата. Потърси я, има я на доста места с keygen. 409.1 има проблеми с активирането.
praset
Мнениеот praset » Съб 01 май 2010 13:56
Настройките са същите, даже намалвах от 9600 на по-малко.Давам на контакт. Пробвах и с 311, обаче от кейджена кода къде тр да се въведе и как да разбера сериал номера на програмата?
Потребители, разглеждащи този форум: deas, eng, fur1ous, milenski_77, Svetlix и 50 госта
