Изведнъж акробата рийдъра започна да иска да се инсталира наново всеки път като го отворя. Търси си някакъв си файл acropro.msi, който не можах да сваля от нета. Та може ли някой да помогне, ако се е сблъсквал с този проблем.
Към модовете - нямам лиценз, така че може и на ЛС.
Благодаря!
Файл acropro.msi за Acrobat
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Re: Файл acropro.msi за Acrobat
Акробат рийдър е безплатен.
Коя е версията му, която имаш инсталирана?
- vasstop
- Гадфадъ'
- Двигател: 1P 1990
Намерих ти проблема, пробвал си да инсталираш Акробат Про
http://objectmix.com/adobe-acrobat/2160 ... oblem.html
Start -> Run - regedit
Search: acropro.msi
Внимавай какво триеш там, да не се наложи преинсталация на цялата ОС
Ако не знаеш какво правиш - по-добре не пипай!
Re: Windows/Acrobat Installer AcroPro.msi problem.
i have this problem too... s3arching g0ogle did not yield any helpful results so i decided to live dangerously and poke around....
i ended up fixing the problem!! in my case it was acrobat 7.1 that was fucking up my shit prolly cause i deleted a bunch of shit from program files without using the uninstaller... anyway, the fix was pretty easy:
open your windows reg1stry and search for acropro.msi
when you find the section for the installer (on mine it was hkey_local_machine\software\classes\installer\prod ucts), delete the entire section (the folder on the left side with the huge ass hex address like 000102301239451294000000000000000fffffff000 or whatever..)
now when i open my documents or my c0mputer, the wizard doesnt pop up anymore!
Search: acropro.msi
drmilendd
- Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
- Автомобил: Opel Vectra
- Двигател: 22ZE 2009
мерси за бързия отговор Vasstop.
Същия пост го прочетох и аз, но
Та ако може по подробно, по стъпки какво трябва да направя...
П.п.
П.п.
не намира нищоSearch: acropro.msi
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Е това е един работещ добре Writer 6 на Акробата. На който му трябва да тегли.
http://dox.bg/files/dw?a=1682d90cd9
