VPN -настройки на рутер
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Сря 28 апр 2010 7:33
БТК смениха рутера с някъкав PIRELLI и оттогава не работи VPN /малка мрежичка да може да работим от къщи/.Та знае ли някой какви настройки да му направя на този
Знам паролата и юзера за достъп до рутера :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Re: VPN -настройки на рутер
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Сря 28 апр 2010 7:48
mely написа:БТК смениха рутера с някъкав PIRELLI и оттогава не работи VPN /малка мрежичка да може да работим от къщи/.Та знае ли някой какви настройки да му направя на този
vpn-pass-trough или nat на протокол gre (protocol 47)
mely
Мнениеот mely » Сря 28 апр 2010 8:22
vw_golf_4_tdi написа:
чакай де я малко по като за :screwy :screwy mhihi mhihi mhihi
обясни
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Сря 28 апр 2010 8:53
mely написа:
обясни
vpn-а на М$ работи с 2 протокола PPTP, GRE. ако сървъра ти е зад модема на BTK, проблема ти е, че рутера им пренасочва само първия протокол, но не и втория. за да ти тръгне vpn-а, трябва да се пренасочи (nat) gre. тази процедура има по - просто име - vpn-pass-trough.
ако си само като клиент зад модема, то проблема ти е или в настройките на машината или в защитната стена на модема.
можеш: да накараш бтк или сам (ако откриеш как) да си пренасочиш gre, или да ползваш друга програма, която няма такъв проблем - примерно openvpn
ако ползваш ipsec базиран vpn си прецакан по рождение.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 28 апр 2010 9:04
ами колега, ще трябва да ако има готова настройка в менютата на рутера за точно този протокол да я активираш, ако няма такава, ще трябва да пренасочиш портове от публичното IP, към вътрешното IP на съответния комп, който искаш да се вързва във VPN-а. Това става с виртуал сървъра - Port Forwarding или нещо такова.
Ето списъкна портовете и протоколите.
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Сря 28 апр 2010 9:07
KingoftheROAD написа:ами колега, ще трябва да ако има готова настройка в менютата на рутера за точно този протокол да я активираш, ако няма такава, ще трябва да пренасочиш портове от публичното IP, към вътрешното IP на съответния комп, който искаш да се вързва във VPN-а. Това става с виртуал сървъра - Port Forwarding или нещо такова.
не си абсолютно прав. GRE няма порт, тъйкато е протокол над TCP/UDP и ако в менюто има само пренасочване на порт, каузата е обречена.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 28 апр 2010 9:19
нямам претенции да съм абсолютно прав, все някъде ще го има грамотно обяснено как се прави , и четене му е майката. :да:
В краен случай може да пробва и във DMZ зоната, или да пренасочи поредица от портове. няма начин да няма начин....
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Сря 28 апр 2010 9:50
KingoftheROAD написа:нямам претенции да съм абсолютно прав, все някъде ще го има грамотно обяснено как се прави , и четене му е майката. :да:
в интерес на истината начин има. DMZ на БТК не е истинско DMZ в смисъла на Linksys, D-Link и т.н.
mely
Мнениеот mely » Сря 28 апр 2010 12:35
Айдеее в коша оправих се. :bowdown :bowdown
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 28 апр 2010 12:40
Колега, би ли споделил точно как се оправи? :да: та да знаем и ние де ;) все пак се мъчихме да помагаме
mely
Мнениеот mely » Сря 28 апр 2010 20:35
KingoftheROAD написа:Колега, би ли споделил точно как се оправи? :да: та да знаем и ние де ;) все пак се мъчихме да помагаме
Ми звъннах да ми преносочат/че по лесно/портовете към вътрешно IP и те така.Реално на мен ми трябва 1723
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Чет 29 апр 2010 22:26
mely написа:
+ protocol 47 :)
