кабелна телевизия и усилвател
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Съб 20 май 2006 13:40
Гле'ам по магазините за електроника продават усилватели за кабелна телевизия за по 15-20лв. И тъй като качеството на кабеларката ми (особенно за някои програми) не е от най-доброто, мислите ли че инвестирането в подобно устройство си струва? Някой да има някакъв опит? Само моля Ви не ме пращайте да се оплаквам на кабелния оператор, щото нали се сещате, че поне единия от трите телевизора е "нелегален". Иначе сплитери, фишки - 'сичко си е как си требе, 'ма кат гледам и у комшията дето е само с един TV е същата работа.
DIX^
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 17:13
Местоположение: Габрово
Мнениеот DIX^ » Съб 20 май 2006 14:25
ми почти няма видима разлика тря усилвателя ти да е като тези дето ползват кабелната имначе тея за по 10лв дет са фаида никваа ...
gstoyanov
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 22:22
Мнениеот gstoyanov » Съб 20 май 2006 14:27
Според мен трябва да инвестираш в по-хубав телевизор. Трудно се прави усилвател, който да има толкова широка честотна лента (50MHz - 900MHz) ;). И според мен е възможно и качеството да се влоши. Освен това има и други изисквания - да не връща шумове обратно към кабела - тогава от кабелната идват да го търсят тоя дето им разваля сигнала - някои от старите тунери за компютри го имат тоя проблем.
Докато телевизорът първо отделя избраната програма (тунер) и след това си я усилва (честотна лента само около 5.5 - 6.5 MHz).
... освен това е крайно време кабелните оператори да започнат да продават на "врата" във входа, а не на брой телевизори зад нея!
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Re: кабелна телевизия и усилвател
Мнениеот веселин » Съб 20 май 2006 14:45
Rumen написа:Гле'ам по магазините за електроника продават усилватели за кабелна телевизия за по 15-20лв. И тъй като качеството на кабеларката ми (особенно за някои програми) не е от най-доброто, мислите ли че инвестирането в подобно устройство си струва? Някой да има някакъв опит? Само моля Ви не ме пращайте да се оплаквам на кабелния оператор, щото нали се сещате, че поне единия от трите телевизора е "нелегален". Иначе сплитери, фишки - 'сичко си е как си требе, 'ма кат гледам и у комшията дето е само с един TV е същата работа.
Към Естнет ли си?При тях по принцип няма гафове със сигнала поне при мен в Младост 2-два телевизора :?:
Rumen
Мнениеот Rumen » Съб 20 май 2006 16:19
веселин написа:Към Естнет ли си?При тях по принцип няма гафове със сигнала поне при мен в Младост 2-два телевизора :?:
Да бе братче, към тях. При мен обаче ужас. Reality-то и NGEO - ужас - едни оребрявания, черти. А ве кофти. И това от дват-три месеца. Само BBC и DW са перфектни.
А по отношение на телевизора...
gstoyanov написа:Според мен трябва да инвестираш в по-хубав телевизор.
Мисля, че Samsung 29", 100Hz не е лоша инвестиция. По коледа го купувах.
Гледах оня ден в магазините на ЕлектронИнвест едни такива усилватели, пише че са за кабелна TV (даже Made in Bulgaria гордо се пъчи на панела, макар да мисля, че са China made), продавачката естествено мно'о ги нафали, 'ма си викам ча'й питам хората к'во ше ка'ат...
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Съб 20 май 2006 17:34
Колега,иди в Конрад и си купи усилвател за 14 лв.Слага се вместо сплитер.Има 1 вход и 3 изхода-т.е.става за 3 телевизора.Малко са кофти за свързване конекторите му,понеже са друг размер(не са за кабел RG59 а са за магистрален-по-дебел)но с малко напасване-става.Ползвам такъв от 3 години.Китайски е но върши добра работа.
Успех!
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Съб 20 май 2006 19:14
Сега аз да кажа-понеже от 9 години работя като Тех.Директор в кабелна телевизия. 1-во това че си мислиш че връзките са ти наред-може да не е така. 2-ро обърни внимание дали като пуснеш втория или третия ТВ не се разваля/значи имаш обърнат елемент/ 3-то черти може да има от лоша връзка/късо м/у жило и оплетка/,4-то може от изкривявване на усилвател/започва да криви над определено ниво-100 децибела-тогава смесва програми/-така че купуването на усилвател тогава влошава нещата още.5-то ако си в блок може някой да се е прикачил на вертикалата във входа и да скапва нещата тотално.И някой други проблеми/дълго за обясняване. А усилвател под 90 лв. е пълен боклук. Така че-обади се в КТВ-и като дойдат техниците ги почерпи с нещо-виждали са много такива като теб с по няколко ТВ-самоделки.Хвани ги с мекеия тон и кажи че си се правил на майстор-И ТЕ СА ХОРА.
spokomen
Регистриран на: Сря 25 авг 2004 17:58
Автомобил: VW Passat B3 Ford C-Max
Двигател: RP 1991 Durateck 2_0
Мнениеот spokomen » Съб 20 май 2006 19:56
Аз ползвам един - за 35 Евро го взех преди 3 години. От тогава не е изключван. Трябва обаче наистина да си сигурен, че проблемите ти са от слаб сигнал. Можеш да разгледаш и сплитерите които ползваш. Различните сплитери освен, че размножават сигнала, имт и различно затихване. По този начин до известна степен се уеднаквява сигнала между абонати които са непосредствено след усилвателя и тези които са последни преди следващия. На сплитерите обикновенно пише какво затихване имат.
Rumen
БЛАГОДАРЯ
Мнениеот Rumen » Съб 20 май 2006 21:07
Благодаря на всички за отговорите, съветите и препоръките. Вероятно ще опитам най-лесното - това с техниците.
А иначе, от чиста проба любопитство, към колегата @SMEL, който явно е доста по-компетентен от всичкини в тази област - от къде може да се закупи (в София) наистина качествен усилвател за кабелна телевизия (примерно такъв какъвто препоръчваш) и други качествени елементи (сплитери и т.н.). Може би ще посочиш сайтове на сериозни производители. Добре е човек от време на време да понаучава и ограмотява и с нещо друго (без разбира се да се стреми да пише докторат по въпроса, ама ей така от обща култура...)
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Съб 20 май 2006 21:12
Малко в страни от темата. Отдавна съм спрял да се ядосвам с качеството на кабелната. То не бяха усилватели, незаконни скачания и какво ли още. Решението за мен беше Булсатсом. Вече повече от две години го ползвам и съм супер доволен.
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Нед 21 май 2006 8:38
ами качествено-WISI. Но в София незнам къде са магазините. Търси NWE-LINE- от 47-862 мхц.БГ-производсво но са добри за вкъщи/за 6-7 етажен вход на блока върши работа/ и са евтини-100 лв е най скъпия. Ако открия адрес в Софето ще пиша.
aifos
Регистриран на: Сря 03 авг 2005 18:35
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.9 TDI
Местоположение: Видин
ктв
Мнениеот aifos » Нед 21 май 2006 22:26
Колега аз работя в ЕСТНЕТ,само дати кажа :"черти,ребрявания" не са признак за слаб сигнал.Прегледай си връзките,ако си по Младост може да погледна и да помогна с каквото мога.
Тези пари които си дал за сплитери, кабел и т.н.,в никакъв случай не са по- малко от това което щеше да ти струва в кабелната,но...
silent
Мнениеот silent » Пон 22 май 2006 7:39
Тези усилватели за 15-20лв са антенни усилватели и покриват антенните честоти от хипербанда останалото го пропускат в най-добрия случай без даго усилят. Обикновенно и в тази област са проблемните канали... така че файда никаква. Има усилватели за целия хипербанд обхват които поради ограниченото и специализирано използване са скъпи и рядко срощани по обикновенните магазини. Цените им почват от около 80лв нагоре.
Rumen
Re: ктв
Мнениеот Rumen » Пон 22 май 2006 14:59
aifos написа:Колега аз работя в ЕСТНЕТ,само дати кажа :"черти,ребрявания" не са признак за слаб сигнал.Прегледай си връзките, ако си по Младост може да погледна и да помогна с каквото мога.
Знаех си аз че ще попаднем и на точния човек. Остава само да се доразберем и ... :beer е гарантирано !
maistora_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Мнениеот maistora_1 » Вто 14 окт 2008 19:36
SMEL написа:ами качествено-WISI. Но в София незнам къде са магазините. Търси NWE-LINE- от 47-862 мхц.БГ-производсво но са добри за вкъщи/за 6-7 етажен вход на блока върши работа/ и са евтини-100 лв е най скъпия. Ако открия адрес в Софето ще пиша.
Колеги, да попитам намериха ли се адресите на тези магазини в София?
Потребители, разглеждащи този форум: kele6 и 44 госта
