Моля, ако някой поназнайва въпросната програма да ми драсне едно ЛС. Трябва ми малко помощ.
Има ли колега който разбира от CorelDraw
- A_state_of_trance
- Регистриран на: Вто 16 дек 2008 1:39
- Местоположение: Смолян
Здравейте колеги.
Re: Има ли колега който разбира от CorelDraw
Давай тук... в темата.
Имало е и други теми за корелдроу и ще е полезно ако разискваме в темата, каквото и да било, за да е полезно и на други.
С каквото мога ще помагам.
Не съм много по виртуалните обяснения, но давай, ако трябва и мога ще ти го напрвя
- A_state_of_trance
Ами малко ламерски въпрос имам, ама айй ще питам тук.
Опитвам се да направя циферблат на въпросната програма, но нямам достатъчно знания.
От тук от там си ги оразмерявам с точните размери и форми, но не мога да ги прехвърля във фотошоп-а, да ги разкрася.
От фотошоп разбирам що годе ама корела ми е тъмна Индия...
Ако може да ми дадете насоки как да се справя ще съм много благодарен.
Оразмери си го в корел и после давай през фотошопа.
Като го начертаеш в корел в мащаб, даваш File -> export и от там експортваш където искаш(слагаш на декстопа) с разширение .eps
Не съм много запознат с шопа и там вече незнам как да го отвориш, дали с open или с import, както е в корел.
Шопа работи с .eps 100%
- A_state_of_trance
Пробвах и не става така.
Шопа отваря празен фон, може би не правя нещо както трябва на корела.
Експортнах го също и в .PSD, ама става огромно изображението, няма нищо общо с размерите които съм задал в корела.
А защо не го направиш в шопа и после само в корел мащаб ?
А защо трябва да е през корел ?
A след като му дадеш експорт и като кажеш къде да го сложи ти излиза един прозорец.В на обджект го нагласи да е RGB (поне, доколкото четох за корел-шоп взаимодействието трябва да е RGB)
- A_state_of_trance
Колега оправих се, явно вчера съм грешил с нещо.Сега всичко е наред импортвам си го във шопа без проблем.
Благодаря ти за помощта.
Сега ми е проблем как да натъкмя деленията за километрите.
Но мисля че от тук на сетне ще се справя. Благодаря още веднъж и ако прецените може да слагате катинара.
- disela
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 14:10
A_state_of_trance написа:Колега оправих се, явно вчера съм грешил с нещо.Сега всичко е наред импортвам си го във шопа без проблем.Благодаря ти за помощта.
Сега ми е проблем как да натъкмя деленията за километрите.Но мисля че от тук на сетне ще се справя. Благодаря още веднъж и ако прецените може да слагате катинара.
Сканирания оригинален циферблат направо във фотошопа и там вече правиш каквото правиш. Не си заслужава да го почваш от нула, много трудно ще успееш да нагодиш деленията, пък и не само тях.
- A_state_of_trance
Мдаммм, прав си, че е трудно. Ама пък това не пречи да се опитам, не ме е страх.
За сега се движа добре, ама да видим до къде ще я докарам.
Инак не мога да сканирам, щото става въпрос за един Опел. Нали инджинерите им са се постарали всичко да може да ръждяса и са направили циферблатите тенекиени.
И не само това, ами има и ръб по периферията, заради който не мога да ги тикна в скенера.
Така, че ми остава да разуча Корел и такаа...
И последно, някой може ли да ми каже с кой туул ще ми е най-лесно да направя точния размер на деленията.Аз още съм в процес на разучаване на програмата, та би ми било от полза малко помощ.
- pit
- Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Сканираш километража,Импортваш в корела,правиш една права черта отвесна, и после я завърташ наляво или надясно, и като съвпадне с делението на самия километраж, гледаш горе има едно поле в корела градусите ти пише на които суи я завъртял.
примерно показва ти 4, значи дублираш я тая черта пак, и вече на 8 завърташ, после пак дублираш чертата и завърташ на 12 градуса и така нататък, получава се изместване с по 4 градуса и става абсолютно точно.
Но това ти е най-малкия проблем тези деления
Ето виж какво те чака за да се получи нещо:
От тези сниманите плазмените, съм направил за колега от форума за неговия сеат толедо.Километража е разцепен на отделните елементи, това е работния файл
Ето крайния вариант:
- A_state_of_trance
Първо извинявам се, че изравям темата, но нямах възможност да пиша.
Сега на въпроса.Оправих се без да сканирам поради невъзможноста да го натикам под скенера.
Кажи му Опел и повече не го обиждай.
С помощта на шублерче, много нерви и опити с корела всичко си дойде на място.
Ето това сътворих, скромно, но е добре като за пръв път работа с корел.
Разбира се има още работа.Не съм довършил уреда за горивото и мисля, че това няма да е краен вариант, но пък вече не се плашя.
Щом веднъж е станало ще стане и пак.
До тук в скоростомера имам малка грешка при 140, но ще се оправи.Друго всичко си пасва страхотно.
Благодаря на всички за съветите.
- pit
Идеални са!
Чак не вярвам да ги е правил човек който не е работил с корел..
Ако нещо те интересува как се прави, питай.
