Имам диктофон Олимпус VN-480PC
Диктофончето е добро, носъм му затрила инсталационния диск.
Свалих си Digital Wave Player от http://www.olympusamerica.com/files/Dig ... Player.zip
ъпдейтвах го до последната версия.
Но при свързване на диктофона - нищо!!!1
Не отваря папките.
Някой ако има оригинален диск или да каже как да стане , защото съм на едни лекции няколко дни подред и ми се иска да ги запиша и да ги прехвърля на коммпютъра.
проблем с диктофон Олимпус - компютърът не го разпознава
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Re: проблем с диктофон Олимпус - компютърът не го разпознава
В работата имам два диктофона на Олимпус и си го слагам като флашка и просто после файловете си ги слушам през уинамп.При теб какво точно прави(не прави): не можеш да видиш фейловете или не можеш да ги възпроизведеш.
Диктофонът е малко по-старичък модел. И не става просто като usb.
Когато се включи към компютър изисква инсталационен диск за да се инсталират някакви драйвери. И тъй като диска го няма, инсталирах от нета. Сега програмата с която се отвря я има на компютъра, но не "вижда" записите в диктофона. Все едно че на него няма нищо. Или не вижда изобщо диктофона..... знам ли...
Иначе диктофончето е супер, дава много добър звук, но ако не успея да прехвърля файловете, няма как да запиша на него всичките дни лекции.....
- vwfena
- Двигател: PB 1991
Опитай с някоя от тези версии
http://www.olympus.bg/consumer/2590_sof ... =7&result=
Предполагам за win ХР става въпрос, но преди да инсталираш махни старата.
Другото което се сещам е да се опиташ да го разпознаеш като нов хардуеар през контрол панела.
П.С. Не знам дали си пробвала на друго УСБ,
ако не си опитай
И това го пробвах - не става.Тоест - става, това вече го сложих на компа, но нищо.
Като нов хардуеър не го разпознава нито ХР нито Вистата
Май ще трябва някой да услужи с инсталационене диск
?Re: проблем с диктофон Олимпус - компютърът не го разпознава
въпросът е решен - след ходене до офиц. дилър, след десетина тел. разговори - никой не може да направи нищо.
Накрая - ето тук
http://www.fixya.com/support/t1684682-f ... oesnt_work
се намери решението.
Може да заключвате
Накрая - ето тук
Може да заключвате
