Питане за субтитри на LCD
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
Здравейте колеги днес си купих LCD ето това http://www.jmt.bg/-cID=782/philips-32-t ... -pID=9206/. Така имам преносим хард 500 гиги който е пълен с MKV филми пускам филма сташна картина, добър звук но няма субтитри а всички филми си имат субтитри в STR формат искам да попитам дали аз правя някаде грешка или самото LCD неможе да разчете субтитрите. Благодаря предварително.
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Re: Питане за субтитри на LCD
Я пробвай нещо друго. Копирай файла на субтитрите и го направи SUB. Остави субтитри на харда и в двете разширения и тогава опитай отново на телевизора
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
brabus написа:Я пробвай нещо друго. Копирай файла на субтитрите и го направи SUB. Остави субтитри на харда и в двете разширения и тогава опитай отново на телевизора
нестава
- brabus
Ти включваш директно харда в LCD-то, нали така?
Ако е така виж някъде в менютата на телевизора да няма Subs On/Off
GVG
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
- Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
- Двигател: CBDC 2010
- Местоположение: София,
За съжаление плейърът на Филипс не поддържа субтитри. Единственият вариант в случая е субтитрите да се вградят във филма. Това обаче отнема доста време, особено за mkv формат, тъй като размера на файла е доста голям, пък зависи и от мощността на компютъра. Изсква се и специална програма, с която става вграждането. Аз ползвам тази: PoketDivXEncoder 0.3.60, но за малки по обем филми, да ги пускам на навигацията.
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Също и виж дали името на файла (без разширението) на субтитрите е същото като името на файла на филма.
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
пробвах с mkvmerge да вградя субтитрите но нещо немога да се справя с програмата някой ако има опит да сподели относно телевизора няма опция за вкл.изк.на субтитри
- Stefan
- R.I.P Madcap
- Регистриран на: Пет 16 сеп 2005 8:50
- Автомобил: VW mk1 Cabrio VW mk2 Black Betty
- Местоположение: Чепеларе/Пампорово
Аз също се чудех как става и стана ясно че нестава. Сега съм си включил кабела от монитора директно в телевизора и си гледам филмите пуснати от компютъра
