Здравейте колеги,
Как се настройва сателитна чиния и по-точно приемника след нея? Модела и е Benjamin DB 6000. Чинията си е в правилно положение, но не знам как да свържа приемника. Моля споделете инструкции стъпка по стъпка, кое как и къде да свържа. Предварително благодаря
Сателитна чиния - настройка
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
- Местоположение: Русе
Re: Сателитна чиния - настройка
Значи кабела ,който идва от конвертора(окото)се включва отзад във входа на приемника.Като го погледнеш отзад от лявата страна трябва да е входа, то си пище кое е вход.Като включваш кабела към приемника трябва да внимаваш,защото приемника пуска 11в към конвертора и да не изпуши.След това зависи дали със скарт или чинчове ще го включваш към телевизора правиш връзката телевизор-приемник и трябва да изкара картина.Виж ,дали приемника пуска напрежение към конвертора,то трябва да пише в настройките,ако нетръгне де.
- nurv
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: ALF
- Местоположение: София, Младост 3
Този кабел към конвертора си беше включен всъщност, ама като цяло конвертора не пали или поне нещо не мога да му схвана. Вързал съм кабела, вързал съм и антената. То отзад има и доста други (входове/изходи) свързах го към ел мрежата, но пак не се показва нищо на самото устройство.
- Rqhovo
- Двигател: 1Y 1991
А екранът на приемника свети ли,ако не има едно копче отзад за пускане ,ако пак неще приемника е заминал.А входа трябва да има резба за да навиеш накрайника на кабела,така може да го познаещ,а и би трябвало да пише in.
- nurv
- Двигател: ALF
Говорих със сбственика на чинията и той ми сподели за една джаджа. На мен ми прилича на разклонител със SCART букси. Трябвало да бъде включена преди benjamin-a, но не ми даде точна информация защо. А иначе кабела от окото си е на мястото. проблема е, че имам изобилие от кабели вградени в стената и идея си нямам кой за какво да ползвам, но мисля, че ако споделиш за какво се ползва подобна "кутия" с два входа/изхода за SCART отгоре ще се справя.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
това на булсат ли е
В настройките,имаше някви настройки за напрежението и входовете.Огледай меню-о
Ватовете и поляритетите имаха огромно значение за подкарването
- nurv
- Двигател: ALF
Не е Булсат. Това е една завещана сателитна чиния. Нещо не мога да намеря много информация в Интернет за хардуера
То вярно си е старичка машината, но не очаквах да е такава суша.
- LILO&STICH
добре де,дай снимки на приемника както и на меню-о поне
Все пак излиза ли нещо на TV-то или няма никакъв сигнал или не можеш да го свържеш с телевизора. Дори и да не хваща нищо от антената трябва да ти излезе менюто на приемника.
- nurv
- Двигател: ALF
Приемника изобщо не светва, но си мисля, че нещо повече от захранването трябва да се свърже или греша? Отзад съм свръзал окото на антената и телевизора, но имам около 6 малки кабелчета и два комплекта SCART букси, които са били ползвани с него по няпонятна за мен система.
- Rqhovo
- Двигател: 1Y 1991
На тебе ти тряба само един скарт за връзка приемник-телевизор,който се включва където пище tv,а не vcr.Обаче щом не ти свети приемника ,значи има проблем със захранването му.
- LILO&STICH
хаха,баси параметрите има тоя приемник:
Control Output (0/12V)Spearker jack ( 0/12v)Input Voltage Range AC 90-260V, 47-63Hz
Дори никакви кабели да не му вържеш трябва д светне екранчето на приемника.
