С какво се разклонява сигнала от чинията на Булсатком ??
- Stivi
Знам че има хора тук които са се занимавали или още се занимават с такава дейност та въпроса ми е какъв сплитер /ако е такова нещо/ ми трябва за да разклоня сигнала от конвертора? В момента съм сложил високочестотен сплитер тройка /5-2000/ и ползвам само два изхода /такъв имах под ръка/ и става за 2 телевизора но ако го разклоня още веднъж на един от двата кабела навсякъде се получават насичания! Дали изобщо ще стане със разклоняване с качествени разклонители два един след друг или да си взимам конвертор с 2 изхода за да се получи работата ?? Проблема е че прекарването на още един кабел до третия телевизор е доста тегаво и затова е последен вариант ако не става по друг начин !
- drago_doikov
- Регистриран на: Сря 22 апр 2009 15:14
- Местоположение: Burgas
Re: С какво се разклонява сигнала от чинията на Булсатком ??
Булсатком не са ли с цифров сигнал.Мисля че ти трябва на всеки телевизор устроиство за да го направи аналогов.
- Stivi
Естествено че имам приемници
въпроса е как до тях да стигне качествен сигнал от антената за да няма насичания в картината както се получава в момента ако го разклоня по "народния" метод !
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
Аз съм с два приемника и е разделен със сплитер (трябва ти високочестотен до към 2Гхз), но определено по добрия вариант е двоен конвертор.
- Stivi
за 2 телевизора и аз нямам проблем /даже с 3-4 снадки по линията/,въпроса е дали може да ги направя 3 без двоен конвертор
Marto_Polo
Пробвай да разделиш със сплитер кабела от които не идва захранване за конвертора.
- Stivi
новнияMarto_Polo написа:Пробвай да разделиш със сплитер кабела от които не идва захранване за конвертора.
Това всъщност е интересен въпрос,откъде си "избира" конвертора да се захранва като се има предвид че и двата приемника са допълнителни а основния е в друг град
Marto_Polo
Основния няма общо. На единия приемник в настройките за LNB - Захранване е казано да подава напражение на конвертора, а на другия би трябвало да е нула.
- Stivi
ами сега ще проверя какви са настройките понеже втория приемник не са идвали техници да ми го връзват /то пък една философия/ и може и двата да пускат напрежение но пък без втория сплитер си работят без проблеми !
Marto_Polo
Не е добре и двата да пускат, защото може да изгори конвертора. А ти не държиш ли единия постоянно включен? Ако си ги пускаш самостоятелно и двата ти пускат напрежение до конвертора.
- Stivi
Знаех си че някой ще даде ценен съвет
) След като изключих подаването на захранване от единия приемник вече не къса сигнала при слагането на втори сплитер на този кабел
Което означава според мен че като се включи третия приемник трябва и на него да му дам нулеви стойности за LNB
Което означава според мен че като се включи третия приемник трябва и на него да му дам нулеви стойности за LNB -
Marto_Polo
Да трябва и на него да спреш захранването
Проблема на този метод със сплитерите е, че за да гледаш на другите два приемника, трябва този които захранва да е включен. При мен основния не се изключва.
- Stivi
а мислиш ли че стойностите на сигнала влияят осезателно на картината понеже при мен на единия телевизор /след сплитера и 3 муфи/ са 18% и 10,5 db но картината ми се вижда нормална ?? А знам че хората говорят за 60-70% и 12-13db при директен кабел ! За 19 лв мога да сменя конвертора с двоен и да отпадне сплитера което ще вдигне малко стойностите !
Marto_Polo
При 18% не би трябвало да хващаш нещо, по скоро не го отчита вярно. Виж при дъждовно време как ще дали ще има разлика с другия приемник като качество на картината.
- poliboy
- Регистриран на: Съб 13 ное 2010 21:00
- Автомобил: VW Lupo
- Двигател: 2001 AMF 1422cm3 TDI PD 75Hp
От къде се дават нулеви стойности за LNB?
