Имам проблем с дънната платка или захранването на компютъра
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Когато си работи няма проблем. Когато го спра за повече от 5 минути, после при опит да го включа светва за 2 сек и край не иска да запали, трябва да извадя захранването на 2та Хард диска и така вече тръгва излиза съобщение - overclocking voltage failed (не съм оверклоквал), после го спирам закачам двата хард диска и компютъра тръгва и си работи добре.
Днес префлащнах БИОС и пак същата работа. Чудя се къде е проблема в захранването или в дъното ? Мерих и батерията на биоса 3.3Волта. Компютът е на 4 години и досега не е правил проблеми - работи почти непрекъснато.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Имам проблем с дънната платка или захранването на компютъра
kossel написа:излиза съобщение - overclocking voltage failed (не съм оверклоквал).
Много странно,а Clear CMOS нададе ли му-мести ли джъмпера на батерията?BIOS надявам се си флашнал при абсолютно дефолт настройки?Надути кондензатори по дъното и в захранването?Включване на компонентите към дъното един по един,до момента в който крашне?Една плочка рам,после с две?Мери ли волтажи с мултицет,сравни ли ги с показанията в BIOS?Стари пасти по радиаторите,прахоляк-прегряване?Модел точен на дъното,с какво е накичено?
- kossel
bobocamaro написа:kossel написа:излиза съобщение - overclocking voltage failed (не съм оверклоквал).
Благодаря, че ми отговори.
Доста въпроси си задал, дъноте е ASUS PLP2 socket 775 на 4 години е
Не съм местил джъмпера на батерията и ресетвал БИОС направо го флашнах
Волтажи не съм мерил
Гледах има към 10-15 кондензаотра по дъното но не видях надути
Няма нужда да вадя компоненти, защото това става само при СТУДЕН СТАРТ когато не е работил поне 5-10 мин, когато работи не крашва и няма грижи
Май е време за нов компютър ?
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
а захранването какво е? Ако е нонейм 300вата, залагам на него
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
По-вероятно е да от захранването ти. Най-лесно вземи едно читаво, смени го и тествай. Така дистанционно няма как да се познае 100% какъв е проблема...
Също така погледни настройките в биос-а на дъното, че по някога асус се правят на големи гъзраи
Принципно виж в биос-а за подобна опция "ai overclocking":
и ако има такова животнУ, го сложи на "standart" или на "manual" като нацъкаш настройките за честота на шината, процесора и РАМ-а на ръка.
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
провери захранването и дъното за подути кондензатори. може захранването ти да е пътник, 4год не са малко..
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ако ти се ходи до Орландовци ела да ти подаря едно 350 ватово 100% работещо.
niki5761
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 20:15
- Местоположение: Sliven
според мен захранване
Последна промяна от niki5761 на Чет 08 юли 2010 12:26, променено общо 1 път.
- kossel
Ще пробвам без Хард дискове да видя дали винаги тръгва, ако тръгва винаги значи е захранване
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
захранването е според мен, получава се този проблем когато се разминават сигналите power-on-оff във времето
- kossel
Когато извадя захранването от хард дисковете, компютъра винаги тръгва и няма проблем т.е и аз мисля че е от захранването фортрон 300 вата, засега съм решил да го сменя с по мощно, благодаря на колегата Радостин, който обеща да ми даде работещо захранване
- kossel
Днес купих едно 460 ватово захранване с 12 см перка за 30 лева и 1 год гаранция , сложих го и сега всичко е наред !
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
kossel написа:Днес купих едно 460 ватово захранване с 12 см перка за 30 лева и 1 год гаранция , сложих го и сега всичко е наред !
тея от 30лв са малко как да ти кажа ...
- eras3r
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
- Автомобил: Citroen C5 2014г
- Двигател: 2 0hdi 163hp
Много си избързал колега...и аз имах същия проблем..имах раздут кондензатор на захранването и на дънната платка...смениха ги и всичко е ОК!
- kossel
eras3r написа:Много си избързал колега...и аз имах същия проблем..имах раздут кондензатор на захранването и на дънната платка...смениха ги и всичко е ОК!
При мен проблема се оказа захранването, а не дънната платка, ето от петък до сега нямам проблеми
