Водоструйка - муфиране маркуч.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Пон 29 сеп 2014 9:01
Колеги Моля за следната помощ.
Спуками се пистолета на водоструката, машината е стар модел и няма налични.
Проблемът е че на по-новите модели, накрайника който се навива към пистолета и към машината е различен.
Тоест налага се да взема нов маркуч и пистолет, НО остава проблема с накрайника към машината.
Въпроса е дали мога да отрежа накрайците на маркуча, след което да ги разменя и муфирам.
Моля за идеи как или къде мога да муфирам маркучите, размера им е един и същ.
Благодаря
nasko1978
Re: Водоструйка - муфиране маркуч.
Мнениеот nasko1978 » Пон 29 сеп 2014 9:15
Взимаш парче медна тръбичка с подходящият диаметър,около 7-8см.Нахлузваш на нея двата маркуча,нагряваш внимателно и равномерно с пистолет за горещ въздух,после слагаш и някоя скоба за водно съединение и би трябвало да стане!
Такива тръбички имат майстор ВиК или такива ,които работят с климатици.
:th_up
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 30 сеп 2014 10:48
Със скоба за водно съединение нз дали ще стане камо ли да се снажда маркуча,това да не ви е градински маркуч на 1,5 бара :screwy Тука имаш минимум 100 бара налягане :mhihi
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 30 сеп 2014 11:13
Фокси ,много добре знам колко бара има там,вервай ми! :c020
Предложих му най-евтиният вариант,не пречи да пробва.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 30 сеп 2014 17:17
в маркуча баровете са далеч по 100 - високото налягане идва след дюзата. най-добрия начин е кербовка на маркуча - струва 15-ина лева (за съжаление на пластмасов маркуч май не става по този начин).
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 30 сеп 2014 18:57
да отиде в ф-мите занимаващи се с хидравлични маркучи. За варна мога да дам насока , ама за неговия район пасс.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 30 сеп 2014 19:01
Първо ако имаш 100Bar налягане ще си имаш Джет за рязане не за миене!!!
Решението ти е стругар да ти направи преходници, слагаш глингеритови уплътнители, затягаш и си готов.
Последна промяна от Glove на Вто 30 сеп 2014 19:15, променено общо 1 път.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 30 сеп 2014 19:04
В София е пълно с табели за хидравлични маркучи, колегата да попита Гугъл и готово. Обаче не съм убеден, че така ще се реши проблема.
Аз бих направил преходник на струг, който да се завива на машината и от другата страна да пасва на новия маркуч.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Вто 30 сеп 2014 19:41
Според мен стругар би ти свършил най-добре работа :smile И за друг път ако сменяш маркуч,вадиш и слагаш с преходника :smile
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 30 сеп 2014 19:53
Какво искате да кажете с това че няма 100 бара в маркуча или че ще режеш метал с нея?Ти знаеш ли че машина за водно рязане е с минимум 1300 бара и отиват към 5000 бара.Вие наясно ли сте с това колко точно са 5000 бара-това реже 30 санта желязо като масло.Налягането от 100 бара е във целия маркуч от помпата до дюзата и точка по въпроса.Маркуча е специален усилен като хидравличен маркуч.Смешно е да се твърди че със две скоби от 20 ст ще стане работата.Иначе колегите са го казали кербовка или преходник.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 30 сеп 2014 20:37
fox_vt написа:Налягането от 100 бара е във целия маркуч от помпата до дюзата и точка по въпроса.
пак твърдя, че това не е вярно!
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 30 сеп 2014 20:45
Като махна накрайника сдюзата на моята евтина водоструйка,налягането е супер слабо! icon_idea
Така,че колегата над мен е прав 100%.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 30 сеп 2014 20:51
Абе хора кат осе махне накрайника налягането е слабо това е факт.Дюзата трябва да я има за да има налягане.Като отвориш крана на водата у вас налягането спада :wink .joro обоснови се ако обичаш,това
са думи на вятъра.И като пише че една водоструйка е например 100 бара то къде точно според вас са тия барове?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Вто 30 сеп 2014 21:02
По целия мaркуч е нaлягaнето колеги не се лъжете.Нямa кaк дa е сaмо нaкрaя(дюзaтa),a кaто извaдите дюзaтa и го нямa товa нaлягaне,то е зaщото водоструйките имaт някaкъв дебит,a той е много мaлък и без дюзaтa не може дa го достигне :c020 Инъче изключвaнето нa моторa е нaпрaвено когaто достигне мaксимумa от нaлягaне (когaто пуснете спусъкa)с пресостaт :th_up
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 30 сеп 2014 21:12
joro_kem написа:
fox_vt написа:а.
Ще измислиш нова хидравлика! :biggrin
Науката имам предвид...
