Проблем с БИОС
xalerrelax
Проблем с БИОС
Мнениеот xalerrelax » Сря 07 юли 2010 22:11
Колеги занимаващи се с компютри,ако можете помогнете.
Ето каква е случката.
Преинсталирахме един компютър и след това идват проблемите.Аудио дравейверите(на Реалтек) не се качват,компютъра се изключва и излиза ето това всеки път.Като влезна в БИОС-а аудито е дадено на AUTO и пак не иска да подкара драйверите.Явно проблема е някъде в БИОС-а,но не го реших.
Според програмата Еверест БИОС-а е със стара версия,той е phoenix 4.06 rew 1.04.1386
Проблема е ,че немога да намеря нова версия,през тази програма е платено и ето какво излиза
Отделно драйверите на видео картата уж са качени,а тук излиза,че все едно ги няма.
Нека разбиращите да помогнат,защото момчето поддържа аудио връзка през скайп,а сега е невъзможно.
Ако някой може да ми даде конкретни линкове за ъпдейти на биоса и аудито ще съм много благорен за да мога да реша проблема.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Проблем с БИОС
Мнениеот bobocamaro » Сря 07 юли 2010 22:23
Бъркаш нещо това http://www.ibt.ca/v2/items/ibl39/index.html мисля че е мрежова карта,не звукова.Защо правиш скан на хардуера прeз такива лайняни сайтове,това не е необходимо-те четат ревизия на биоса и казват че е скапан само защото е стар.В сайта на производителя на дъното версиите на BIOS са без пари и се свалят само от там.Като не го подкараш с вградена мрежарка,външни има за 10лв с драйвери.Напиши модела на дъното и видеокартата.
xalerrelax
Re: Проблем с БИОС
Мнениеот xalerrelax » Сря 07 юли 2010 22:26
Видеото е RADEON 7000
Дъното е на Фуджицу - Сименс Д1386(ако не бъркам)
Да сега видях , че бъркам ,но главният проблем е,че звука не идва.
Иначе компа си има нет и се кънектва без проблеми.
Просто няма звук. :banghead: :banghead: :banghead:
Последна промяна от xalerrelax на Сря 07 юли 2010 22:30, променено общо 1 път.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Re: Проблем с БИОС
Мнениеот bobocamaro » Сря 07 юли 2010 22:30
Ма не така бре :banghead: дъното има модел:букви,цифри,тирета на английски език.Препиши ги.И да знаеш че е много дърто,и видеото е на PCI слот и с драйверите ще е олеле.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Re: Проблем с БИОС
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Сря 07 юли 2010 22:32
синият ти екран е заради грешен драйвер. може да се наложи пак преинсталация, ако не успеете да влезете под Safe Mode (F8)
xalerrelax
Re: Проблем с БИОС
Мнениеот xalerrelax » Сря 07 юли 2010 22:33
Ако успее да се влезне,макар че натискам ф8 и не става какво трябва да правя.
За първи път се сблъсквам с такъв проблем и го гледам като свален самолет :banghead:
Това ще свърши ли работа http://www.updrivers.com/bios/Motherboa ... /9377.html ?
vw_golf_4_tdi
Re: Проблем с БИОС
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Сря 07 юли 2010 22:57
не ти трябва флаш на биос-а.. и недей ползва тъпи програми за намиране на драйвери. тия програми единственото което правят е да те зарибяват за пари. не намират нищичко.
за да си намериш драйвери за дъно:
отваряш кутията и гледаш по самото дъно дали пише марка/модел
ако не- гледаш по големите чипове. най - често по северния/южния мост има модел на чипа.
от там -> google.
другият вариант е в самия windows, на device manager. като цъкнеш на непознатото у-вто. мисля в третия таб има списък с итентификация на у-вото. трябва ти device ID. по него също доста често google ти намира производител,модел и т.н.
т'ва са ти най -сигурните начини. има и един последен, казва се linux live cd. то там ядрото намира драйвер за всичко, просто се гледа с една/две команди какви са чиповете..
ако някой тръгне ти казва програми за намиране на непознати у-ва го отсвири..
Ljubon
Re: Проблем с БИОС
Мнениеот Ljubon » Сря 07 юли 2010 23:05
На БИОС-а му няма нищо, някой драйвер ти прави проблем. Не казваш какъв е Уиндоуса и защо се е наложило да презареждаш.
xalerrelax
Re: Проблем с БИОС
Мнениеот xalerrelax » Сря 07 юли 2010 23:07
XP му сложихме,преди това пак е бил с такъв.
Просто приятела ми е нямал никаква антивирусна и от там се сещай mhihi .
И след преинсталацията ауди-то просто не идва,стои неактивно.
Това е проблема.
xalerrelax
Re: Проблем с БИОС
Мнениеот xalerrelax » Сря 07 юли 2010 23:12
vw_golf_4_tdi написа:не ти трябва флаш на биос-а.. и недей ползва тъпи програми за намиране на драйвери. тия програми единственото което правят е да те зарибяват за пари. не намират нищичко.
от там -> google.
Колега дъното се знае(futjicu - siemens d1386)
биоса се знае - phoenix 4.06 rew 1.04.1386
видеото се знае - радеон 7000
До колкото изчетох и коментирахме проблема е в неправилен или неточен драйвер на аудио-то.
И синия екран излиза заради факта,че бъркам мрежовата карта с аудиото и жъна на съвсем друга нива. :banghead: ,а проблема си е в аудио-о ,ама кой да види...
batko_vi
Регистриран на: Съб 06 мар 2010 23:38
Местоположение: blg
Re: Проблем с БИОС
Мнениеот batko_vi » Сря 07 юли 2010 23:16
и аз го имам проблема ... оправих го много лесно... влез през сейв моде или там как беше иди в папка system32 после drivers намери фаила portcls.sys и го изтрий после рестартирай и проблема изчезва... другия вариант е да минея на windows 7 там няма никакви проблеми
Ljubon
Re: Проблем с БИОС
Мнениеот Ljubon » Сря 07 юли 2010 23:24
Пробвай да влезеш в Save Mode, изтрий аудио драйвера или му дай Disable, стартирай компа и ако стартира нормално му дай да търси аудио драйвер по интернет.
xalerrelax
Re: Проблем с БИОС
Мнениеот xalerrelax » Сря 07 юли 2010 23:26
Ljubon написа:Пробвай да влезеш в Save Mode, изтрий аудио драйвера или му дай Disable, стартирай компа и ако стартира нормално му дай да търси аудио драйвер по интернет.
Как се влиза там,защото като ресна и натисна ф8 удрям на греда.
Ljubon
Re: Проблем с БИОС
Мнениеот Ljubon » Сря 07 юли 2010 23:35
Чукваш многократно F8 веднага след първоначалния екран с теста на паметта.
xalerrelax
Re: Проблем с БИОС
Мнениеот xalerrelax » Сря 07 юли 2010 23:37
Ljubon написа:Чукваш многократно F8 веднага след първоначалния екран с теста на паметта.
Извинявам се за тъпия въпрос -а след това(ако успея да влезна)никога несъм го правил,какво следва?Влизам в некакво меню или в нормален режим просто леко назад ли как(усещам колко ми е прост въпроса :Mr Green Fun )?
