Консумация на радардетектор Cobra ESD 8200 ?
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пет 02 юли 2010 17:02
Въпроса ми е дали ще оказва влияние върху акумулатора ми, който няма грешка.
Понеже ще го вързвам директно към постоянно напрежение, а не ми се включва и изключва всеки път като седна или изляза от колата.Демек ще си е в покой, свети само диотчето за индикация че е включен радара.
Колата по принцип рядко престоява без да я паля повече от 24 часа и ми е интерестно да се притеснявам ли от това че ще остане включен?
Благодаря предварително!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Консумация на радардетектор Cobra ESD 8200 ?
Мнениеот kris11 » Пет 02 юли 2010 22:30
Давай смело. Като тръгне да си ходи акумулаторът зимата сам ще се досетиш. Малката консумация от акумулатор в автомобил ,който се кара всеки ден не пречи / до около 50 мА. Оттам нагоре не е добре. Но на акумулатор пътник дори консумацията от алармата през зимата може да се окаже сутринта фатална.
НЕ е проблем да сложиш 1 ключе във веригата на захранването или да се захранва само , ако е на контакт.
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пет 02 юли 2010 23:51
:да: :bowdown :beer
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пет 09 юли 2010 13:26
Обмисли хубаво това постоянно свързване. Ако колата не ти стои в гараж, доста ги крадат.
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Пет 09 юли 2010 14:39
Колега не е хубаво да ти седи включен, това си е един вид отечка. Аз моя го свързах към лампичката за осветление на жабката, там ток идва само на контакт ;). И сега като дам на контакт радара си изписква и тръгва сам, без да се занимавам. Помисли върху идеята която давам, можеш и от друго място да вземеш ток, идеята е консуматора да е захранван само на контакт ;)
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пет 09 юли 2010 16:46
Това е лошото че нямам джабка :banghead: кажете друго място където ток има само на контакт ... :bowdown
А относно евентуална кражба, мисля да го сложа горе над огледалото, имам лента на стъклото и отвън не се вижда, вече ако киризиш отвън и гледаш натам ще се види де 8)
Uneek
Двигател: APQ
Мнениеот Uneek » Пет 09 юли 2010 19:01
Сещам се за вентилаторите на парното, от там може да вземеш ток :)
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 10 юли 2010 13:53
Oт буксата за радио. Отиват 2 плюса - единият е постоянен заради паметта на станции и процесорът.
2 я плюс е само на контакт за захра на крайните стъпала на радиото.
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Съб 10 юли 2010 16:20
kris11 написа:Oт буксата за радио. Отиват 2 плюса - единият е постоянен заради паметта на станции и процесорът.
Златен си :bowdown
