Въпроса ми е дали ще оказва влияние върху акумулатора ми, който няма грешка.
Понеже ще го вързвам директно към постоянно напрежение, а не ми се включва и изключва всеки път като седна или изляза от колата.Демек ще си е в покой, свети само диотчето за индикация че е включен радара.
Колата по принцип рядко престоява без да я паля повече от 24 часа и ми е интерестно да се притеснявам ли от това че ще остане включен?
Благодаря предварително!
Консумация на радардетектор Cobra ESD 8200 ?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Консумация на радардетектор Cobra ESD 8200 ?
Давай смело. Като тръгне да си ходи акумулаторът зимата сам ще се досетиш. Малката консумация от акумулатор в автомобил ,който се кара всеки ден не пречи / до около 50 мА. Оттам нагоре не е добре. Но на акумулатор пътник дори консумацията от алармата през зимата може да се окаже сутринта фатална.
НЕ е проблем да сложиш 1 ключе във веригата на захранването или да се захранва само , ако е на контакт.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Обмисли хубаво това постоянно свързване. Ако колата не ти стои в гараж, доста ги крадат.
Uneek
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
Колега не е хубаво да ти седи включен, това си е един вид отечка. Аз моя го свързах към лампичката за осветление на жабката, там ток идва само на контакт
. И сега като дам на контакт радара си изписква и тръгва сам, без да се занимавам. Помисли върху идеята която давам, можеш и от друго място да вземеш ток, идеята е консуматора да е захранван само на контакт
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Това е лошото че нямам джабка
кажете друго място където ток има само на контакт ...
А относно евентуална кражба, мисля да го сложа горе над огледалото, имам лента на стъклото и отвън не се вижда, вече ако киризиш отвън и гледаш натам ще се види де
Uneek
- Двигател: APQ
Сещам се за вентилаторите на парното, от там може да вземеш ток
- kris11
Oт буксата за радио. Отиват 2 плюса - единият е постоянен заради паметта на станции и процесорът.
2 я плюс е само на контакт за захра на крайните стъпала на радиото.
- pacoboy
- Двигател: CFGB
kris11 написа:Oт буксата за радио. Отиват 2 плюса - единият е постоянен заради паметта на станции и процесорът.
Златен си
Потребители, разглеждащи този форум: slav4o08 и 74 госта
