Колеги помагайте.В кухнята съм с проточно бойлерче.Нещо се прецака....а не им разбирам много много на тея техники.Топла вода има.Бойлерчето си загрява нормално...изключва си нормално,обаче.....Като отворя смесителя до край на топла вода....водата спира.Като го отворя на половина...водата си тече.Нещо клапан ли е запушен...Студената вода си няма проблеми...само с топлата прави така.Някакви идеи?
Edit:Е вече грам топла вода неще да пуска.Като отворя смеситела,се чува някакво тупане...все едно клапан затваря....и дори и капка не капе....
проблем с проточен бойлер
Uneek
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
Re: проблем с проточен бойлер
Вариант - възможно е да ти се е прецакала главата на самия смесител и от това да не ти пуска топлата вода.
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Uneek написа:Вариант - възможно е да ти се е прецакала главата на самия смесител и от това да не ти пуска топлата вода.
Виж пък за това не се сетих...Как мога да проверя дали смесителя се е прецакал?
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Единствения лесен начин да провериш е да развиеш меката връзка на бойлера и да я завиеш директно за другата тръба.Един вид да прескочиш бойлера и според резултата който ще се получи ще знаеш бойлера ли е или смесителя.
- DimitarBT
- Двигател: 2E
Абе не е смесителя.Точно това направих.Текна си вода,като е завъртян на топло.Няма да мога да го ремонтирам сам бойлера...ше се кара на майстор май....
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Какъв модел е бойлера?Има едни измищльотини със електромагнитен клапан вътре да не е от тях?
