Електрическа чанта за автомобил ?
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Нед 18 юли 2010 14:51
Питането е за Електрическа чанта за автомобил така че да охлажда съдържанието си и същевременно да не съдира акумулатора. ?
Дайте препоръка и за марка модел/цена... heavy metal zork
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Електрическа чанта за автомобил ?
Мнениеот kris11 » Нед 18 юли 2010 16:36
StS написа:Електрическа чанта за автомобил така че да охлажда съдържанието си и същевременно да не съдира акумулатора. ?
Второто е несъвместимо при загасен двигател - смучат от 2,5 - 4,5 А
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Пон 19 юли 2010 12:58
По-добре промени заглавието на "Електрическа хладилна чанта за автомобил"...
Това за тока предполагам не важи за всички, защото някъде по съборите гледах нечия, която имаше едно малко вентилаторче и едно радиаторче... Та това колко да харчи? Друг е въпроса колко е ефективно де...
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Пон 19 юли 2010 13:05
Ако сложиш и 1- 2 бутилки с лед, или от оня гел за хладилни чанти, ще върши работа пак. Аз като тръгна за риба за 2, 3 дни взимам един резервен акумулатор, например.
StS
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Пон 19 юли 2010 17:36
За сега ще карам без - хубавите са по 200лв и нагоре. :mrgreen:
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пон 19 юли 2010 17:40
Имам такава чанта на Campingaz , мисля че съм доволен, но ти препоръчвам да си купиш и "акумулатори" за студено. На изгасена кола никак не е препоръчително да се ползва такава чанта, до сутринта може и да няма сила акумулатора да завърти :wink:
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Пон 19 юли 2010 21:33
ISRalien написа:По-добре промени заглавието на "Електрическа хладилна чанта за автомобил"...
Имайки в предвид, че под това радиаторче е охлаждащия елемент, който в случая е Пелтие елемент и има консумация в зависимост от модела, между 40 и 60 вата а може и повече, сам си направи сметката колко смуче при загасена кола. И не е много ефективно, казвам го от личен опит.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 19 юли 2010 21:52
Затова като се включи такава чанта не се гаси мотора. При чепела е лесно 0.6л на час=на хладни питиета :wink:
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Пон 19 юли 2010 23:56
jijane написа:
Моя грешка, извинявам се...
Е то такава чанта се обезсмисля при коли с климатик... На Крушуна бирите бяха ледени благодарение на гоуфа на Митака (theraven), хем бяха на задната седалка...
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 20 юли 2010 19:15
ISRalien написа:..защото някъде по съборите гледах нечия, която имаше едно малко вентилаторче и едно радиаторче... Та това колко да харчи? де...
Консумацията не е от хеликоптерчето. Работят на принципа на старите амонячни хладилници /Мраз/ с нагревател. Газа не е амоняк обаче, но нагревателя си е консуматор. Някои чанти имат и превключвател за нагревателя да смъква консумацията наполвина , но все пак 2-2,5А консумация при загасен двигател си е проблем.
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Вто 20 юли 2010 19:30
Като наблъскаш чантата с пластмасови мехчета с лед държи доста дълго. Смисъла на електрическата част е докато пристигнеш от А до Б да не ти се разтопи леда. Няма вариант да не ти пада акумулатора ако работи цяла вечер на изгасен двигател.
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Сря 21 юли 2010 9:29
Значи в комплект с кабели за всеки случай и припалване от време на време не би трябвало да е проблем?
Особено на съборите, дето все ще се намери някой да ти даде ток mhihi
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Сря 21 юли 2010 9:48
ISRalien написа:Значи в комплект с кабели за всеки случай и припалване от време на време не би трябвало да е проблем?
пасивна чанта, само с тия охлаждащите в-ва изкара цял ден на 30+ град. под чадър.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 23 юли 2010 18:45
Значи и аз имам такава на Campingaz
Работи иделно, особено ако вкараш лед в нея заедно с продуктите.
Най-добре е пластмасови шишенца от половин литър вода преди да тръгнеш да ги извадиш от хладилника замръзнали и да ги пъхнеш в чантата. После в колата само поддържаш. Шишетата като се слагат да се замразяват да не са пълни до горе, за да може да се разширява леда, без да пука шишето.
по спомени беше 120 лв
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пет 23 юли 2010 18:56
Влад, то почти няма хора без фризер вкъщи, така че може направо акумулаторните охладители от фризера да се използват. Това са онези неща, който приличат на форми за лед, но са запечатани с течност вътре в тях. :да:
