Проблем със захранването на лаптопа ?
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Чет 29 юли 2010 13:32
Колеги днес неочаквано захранването ми спря да зарежда лаптопа ми...и след като се доизчерпа батерията му си угасна безпомощно, незнам къде да търся проблема и мога ли сам да го отстраня ?? Лаптопа е HP 530.
Когато е вкл. в мрежата индикатора на захранването свети, но на дисплея ми показва състоянието на батерията т.е не зарежда. Гледах буксата...всичко е наред и прави добър контакт..и дотам. Моля някой специалист да ми помогне :да:
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Re: Проблем със захранването на лаптопа ?
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Чет 29 юли 2010 13:35
tisho_tch написа:Колеги днес неочаквано захранването ми спря да зарежда лаптопа ми...и след като се доизчерпа батерията му си угасна безпомощно, незнам къде да търся проблема и мога ли сам да го отстраня ?? Лаптопа е HP 530.
намери мултицет и провери за напрежение на буксата от зарядното(пробваш както за променливо, така и за изправено напрежение). ако няма -> сменяш зарядно.
ако има -> отиваш да ти препояват дъното
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Нед 01 авг 2010 23:40
от колегите ми знам че тия захранвания на НР си пукат като пуканки редовно.
и ремонта е по-скъп от ново
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Нед 01 авг 2010 23:42
градки имам едно захранване за hp ако искаш драсни едно лс ще се разберем
ааа ако искаш може да се пробваме и твоето да ремонтираме
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 03 авг 2010 10:01
nii написа:от колегите ми знам че тия захранвания на НР си пукат като пуканки редовно.
Освен това често прекъсва кабела точно до буксата, която се включва към лаптопа - говоря точно за този бюджетен модел 530
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Вто 03 авг 2010 12:34
Ремонта струва точно 5 лв балабар с частите-ама не в сервиз на HP. В повечето случаи -1 диод и 1 кондензатор.Последно на служебния се спомина и добър електрончик го поправи за 30 мин.Полека с отварянето-лепени са.
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Вто 03 авг 2010 17:54
Днес го гледаха...оказа се че зарядното ми е здраво, но има прекъсване непосредствено след куплонга който е на лаптопа. Надявам се да намеря някой с прецизен поялник да ми го оправи.
:lock:
