pavillion dv6000 wi-fi , и лентов кабел.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 29 авг 2010 10:20
Колеги. Проблема е следния. Безжичния нет. си работи когато си иска. Мисля че проблема е хардуерен. Прекъсва някъде или е повреден. Имам нужда от някакво напътствие.
Днес разглобих машината. Клавиатурата прекъсваше , поправих я. Имам и един лентов кабел прекъснат, за захранване на тъч бутоните за мултимедия... От къде да се сдобия с това кабелче? Ако трябва ще го снимам и ще постна снимката.
Ако някой има опит с този модел, нека сподели...
Благодарности!
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Re: pavillion dv6000 wi-fi , и лентов кабел.
Мнениеот jims » Нед 29 авг 2010 10:36
Последна промяна от jims на Вто 10 юни 2025 11:07, променено общо 1 път.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 29 авг 2010 10:41
Каква паста се слага там? Силиконова , бяла,топлопроводима, както на транзисторите и интегралните схеми ли ?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 29 авг 2010 12:06
Води се топлопроводима контактна паста. По-обикновените са къмто 1-2 лева кутийката, 5-10 мг. което е достатъчно да намажеш доста процесори с нея. Имаше и по-скъпи пасти по 20-30 лева ама те са за маниаци-овърклокъри, чак толкоз не е нужно според мен.
Примерно ето тази ползвам аз за домашни нужди:
http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... ILICON+10G
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 29 авг 2010 12:53
Тази я имам отдавна ;) Сверявам дали говорим за едно и също.
След намиране на лентов кабел, предстои ново разглобяване...
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Мнениеот barezifranko » Нед 29 авг 2010 14:01
кабелите за wi-fi отиват в двата края на дисплея. виж дали те не са прекъснати
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 29 авг 2010 15:26
barezifranko написа:кабелите за wi-fi отиват в двата края на дисплея. виж дали те не са прекъснати
Доколкото знам това са кабелите за антените?
Възможно ми е при прекъсната антена да не бъде открит хардуера?
Мнениеот stefan4o » Нед 29 авг 2010 16:33
Съмнява ме. Хардуерът в повечето случаи изглежда като малка платка памет. Забит е на ПЦМСА слот отвътре в ноутбука и от него има две пъпки, на които е включена антената. Тя реално представлява проводник с някакви параметри и спец. съпротивление, за да бъде обхвата най-добър. Ако има проблем с него предполагам, че по-скоро ще ти се губи обхвата и прихванатия вече сигнал ще отслабва безпричинно.
Колега, не си уточнил как точно прекъсва? Изчезва устройството ли? Или просто те "дропи" от SSID-то към което си вързан. Щото ако е второто не важи по-горе написаното от мен и е хубаво наистина да погледнеш тези кабелчета.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 29 авг 2010 19:09
Не не , просто ту го има ту го няма устройството. Напр. вкл. си комп. и гледам има си wifi и си работи. След ден си вкл. комп. и няма никой. Просто все едно комп. си няма Wifi.
Сега се сещам че платката е на много удобно място и не се разглобява почти нищо от лаптопа. Ще я прегледам ей сега отново , да не се е откачила...
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 29 авг 2010 19:25
Та... Демонтирах платката, почистих и контактните повърхности и я върнах обратно. Антенките се закрепят с две мини буксички. Никакъв ефект... Все едно не съм я пипал... Предполагам е дефектирала и ще трябва да се подмени.
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Нед 29 авг 2010 20:11
Дам тези Pavillion-и имат много дефекти. Един съвет към всички колеги - Ако купувате лаптоп само не и HP.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 29 авг 2010 20:11
Спори ми се ... ама няма...
Fujitsu siemens! :да:
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Нед 29 авг 2010 20:16
И на мен ми се спори, но при положение че 70 процента от повредените лаптопи , които ги носят в сервиза са HP какво да спорим повече. Хайде със здраве и наздраве :beer
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 30 авг 2010 8:37
Там където работя имаме над 200 служебни лаптопа HP/Compaq и до сега само три са ремонтирани от, които единия пи боза, а другите 2 действително имаха проблем. Други 2 от лаптопите пиха кафе и след като ги разглобих и подсуших си работят без да са ходили до техниците ;)
jims
Мнениеот jims » Пон 30 авг 2010 11:13
