Задълбочаващ се проблем с домашния компютър
maksi
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 14:21
Автомобил: VW Touran
Двигател: AZV
Местоположение: Радомир
Мнениеот maksi » Нед 29 авг 2010 15:13
Проблема се изразява в това,че компютъра почна да забива мигновено,без да дава някакви признаци за това.Нито е натоварен,нито нищо.В началото проблема се проявяваше рядко и го отдавах на някакви случайни грешки.После проблема почна да се показва,когато се копират песни от компютъра към флашката.Качват се десетина песни и забива.Следва рестарт и после следващите десетина...след време започна да забива при всяко качване на файл от PC-то към телефона посредством Bluetooth-a.Тук вече проблема не го отдадох на случайно натрупани грешки,а взех,че си преинсталирах Windows-a.Някакво готино SP3,което ползвам от доста време насам поради причината,че е доста леко и машината(Duron 1600MHz,448RAM) ми върви най-добре с него.Проблема вече е,че забива след като се постави флашката.Компютъра започва да зарежда и в момента в който трябва да тръгне Autoplay забива.При последвалият рестарт флашката я няма при откритите устройства,което прави пренасянето на файлове невъзможно...започна да забива дори когато копираш от папка А към папка Б...какво може да е евентуалното решение на проблема и какво води до него?
П.С.Като говоря за флашка не говоря само за една-пробвах с 4-5 различни по големина и марка флаш памети :да:
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Re: Задълбочаващ се проблем с домашния компютър
Мнениеот quattro^^ » Нед 29 авг 2010 18:53
на фронт усб ли я пускаш?диск като сложиш рестартира ли се/забива ли или само на флашка го прави
maksi
Двигател: AZV
Мнениеот maksi » Нед 29 авг 2010 21:03
Имам 4 слота за USB отзад и на всяко едно забива.Сега като пробвах диск не иска да го чете :screwy
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 29 авг 2010 21:24
Привет колега,защо не опиташ с подобен Тестов софт ,да видиш кое по хардуеъра гърми?Така като чета нещо постепенно си отива от компонентите :( .Волтажи да замериш,BIOS да ъпдейтнеш,кондензатори надути по дъното или в захранването?А може да е страшна глупост.. :screwy
viktor vox
Регистриран на: Пон 12 сеп 2005 20:02
Мнениеот viktor vox » Нед 29 авг 2010 22:06
ГОТИН! Винаги се тръгва най-напред от ЗАХРАНВАНЕТО и качествени модули РАМ! Имал съм такива магарии със средномощен процесор, но проблемът се оказа в некачествена бройка РАМ-модул - от старите DDR... Въпреки че бяха еднакви, едната плочка просто е била решила, "че не харесва другата" - 2 х 512...
Оставих читавата плочка и почна да чете нормално големи флашки...
lou
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
Автомобил: Passat Variant
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Пон 30 авг 2010 21:41
Колега от колко време не си преинсталирал windows :) Ако си с XP винаги дава грешки и почва да ти забива след време
maksi
Двигател: AZV
Мнениеот maksi » Пон 30 авг 2010 22:18
Преди 2-3 дни е преинсталиран за последно.От както го преинсталирах започна да забива веднага щом се сложи флашката в USB-то :screwy
