Колеги имам един софтуерен проблем, необходима ми е помощ ! Използвам приложението Macromedia Projector което има качени едни тестове по английски, приложението се отваря на цял екран...с различна резолюция от тази на монитора ми - 1280/1024. На мен ми е необходимо да се отваря в по-малко каре на екрана във същата рез. като на монитора. Как мога да променя резолюцията ми е въпросът ??
Във properties е налична само 640/480..сменях compatibility между различните ОС..не помогна...някакви съвети ?
Промяна на резолюция, софтуер ?
- Nenchef
- Регистриран на: Сря 28 юли 2010 10:02
- Местоположение: Някъде там
Re: Промяна на резолюция, софтуер ?
Колега най-вроятно приложението няма съвместимост с твойта резолюция.
По добре когато го ползваш преминавай на резолюцията на самото приложение така може да постигнеш желания ефект.
- tisho_tch
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
- Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Nenchef написа:По добре когато го ползваш преминавай на резолюцията на самото приложение така може да постигнеш желания ефект.
Пробвах го вече, зададох рез. на дисплея 640/480...приложението отново е разтеглено на целия екран.
- Nenchef
На тебе целта ти е да го минимизираш да не е на целия екран ли ?
- tisho_tch
Да, искам да не е разтеглено на целия екран, а да заема по-малка част от екрана. Сега ако се минимизира всички останали приложения на десктопа работят в неговата резолюция 640/480 и дразни...другото е че на цял екран са му прекомерно големи шрифтовете.
- Nenchef
М...ми този проблем го има при различни приложения.
Може самото приложение да няма тази опция или да се е сбъгясало!
Ако искаш пробвай да го свалиш в друга версия.
