Автоматичен предпазител?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 13 сеп 2010 23:37
Купих си автоматичен предпазител като този
16А е и го ползвам за бойлер с нагревател 3000W Като към същата верига включа друг уред с мощност пак 3000w предпазителя не изключва. Нормално ли е да е така? 6000/220 е приблизително 27А което е с 10А повече.
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Re: Автоматичен предпазител?
Мнениеот Mihailov78 » Вто 14 сеп 2010 6:48
Не е нормално, направо го сменявай :idea: За ток от 27А е необходимо сечение минимум 2 х 3мм2. Рискуваш да си запалиш инсталацията.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 14 сеп 2010 8:52
Winner25 написа:... предпазителя не изключва. Нормално ли е да е така? 6000/220 е приблизително 27А което е с 10А повече.
Автоматичните предпазители обикновено осъществяват две защити : от максимален ток (късо съединение)и от претоварване .
Първата се задейства при ток в пъти по-голям от номиналния и действа мигновенно , тя реагира при късо съединение .
Втората (претоварване) обикновенно е температурна , на принципа на биметална пластина . В зависимост с колко се превишава номиналния ток , тя се задейства със закъснение . Ако например тока е превишен с 50%-100% тя се задейства за тякакво време , не веднага( да речем 2-3 мин. ) , но ако превишаването е по-малко може да се задейства след 10 мин. , а ако е малко над номиналния ток може да не се задейства изобщо .
Всичко това е направено с цел : при късо веднага се разкача веригата , а при претоварване , ако то е за кратко време не се прекъсва излишно веригата . Има консуматори които първоначално консумират голям ток (ел . моторите например)и няма нужда да се изключва предпазителя .
В твоя случай според мен има няколко варианта :
1. Предпазителя е менте .
2. Не си почакал извесно време да задейства (5-10 мин)
3. Бойлера ти вече не е 3000W :Mr Green Fun , ако да речем е изгорял единия нагревател
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 14 сеп 2010 10:04
1. Възможно е, но незнам как да проверя
2. Не съм чакал повече от 10-15сек. Мога да направя и втори опит :)
3. Нагревателите са здрави, но има нещо странно :roll: Мерил съм тока с амперклещи и показва около 10А. Това съм го правил на два бойлера, като единия е с един нагревател и скоро сменян.
Или аз не меря правилно или и двата нагревателя не са 3000вата
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 14 сеп 2010 10:16
На по-новите бойлери нагревателите са по 2000 вата и нямат ключ за по-слабо/по-силно. Аз имам 2 бойлера 100 литрови - нагревателите са 2000 вата. Може би и твоите са с такава мощност. Иначе този тип предпазители, които се навиват на резба са боклуци и са за стари табла. Смени си цялото табло с ново и сложи предпазители на твърда връзка тип "шалтер".
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 14 сеп 2010 10:24
Нагревателя се състои от 2 реотана на повечето бойлери. 3000W e консумираната мощност когато са вързани 2-та успоредно. На моя бойлер има превключвател дето може да ги върти (2-та успоредно; само първия реотан; само 2-рия или 2-та последователно). Та в тоя ред на мисли виж как са вързани.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 14 сеп 2010 11:09
radi_nrj написа:Нагревателя се състои от 2 реотана на повечето бойлери. 3000W e консумираната мощност когато са вързани 2-та успоредно. На моя бойлер има превключвател дето може да ги върти (2-та успоредно; само първия реотан; само 2-рия или 2-та последователно). Та в тоя ред на мисли виж как са вързани.
Единия бойлер е същия като този който описваш и при различните положения на ключа измервам различен ток, което ме кара да си мисля че нагревателите са здрави. Другия бойлер е с един нагревател - при него няма вероятност да не разбера че е изгорял :)
milmar
Мнениеот milmar » Вто 14 сеп 2010 13:35
Малко допълнение :) :
4. предпазителят ти се е заварил и вече не изключва . Пробвай с бутончето (ако има) за изключване :)
провери все пак точка 2.
Измери тока и разчитай на показанията на мултицета или амперклещи (ако може да му се разчита де :D ) , а не колко теоретично е мощността на консуматора ... т.е. точка 3.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 14 сеп 2010 23:36
Бях пробвал с бутончето и си работеше :)
Докато ме е нямало вкъщи се е получило претоварване на веригата. Резултата - изключел е предпазителя, даже леко му се е деформирал корпуса на едно място от температурата и повече не ще да включи :Mr Green Fun
Явно не е бил от най качествените. Ще ползвам обикновенни, не автоматични :)
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Чет 16 сеп 2010 21:47
затягай ги добре,за да не се получава греене
а че бойлера ти е 3000 вата никога не може да си сигурен
моя бойлер уж е 3000вата ама като го мерих показа че консумира 8.9 ампера,това при 240 волта напрежение--240x8.9=2136вата :screwy ако е по ниско напрежението ще е около 2000вата
с един нагревател е
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 17 сеп 2010 12:48
Колега, да нямаш някъде лоша връзка? Не би да не контактуват добре някоя букса там или кабелна обувка? И да се получава контактно съпротивление. Най-добре изключи предпазитела за бойлера, и огледай извади или раздвижи всички клеми и кабелни обувки. След това събери всичко както си е било, включи предпазитела и измери тока.
mickoff
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 9:18
Мнениеот mickoff » Пет 17 сеп 2010 15:56
Попаднал си на менте
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Нед 19 сеп 2010 9:03
Аз съм със същите бушони само че 25А. За над 10 години са ползвани в 2 жилища и нямат никакви проблеми. Изключват веднага дори при лека наченка на късо. Провери дали не ти грее от ключа за бойлера или нещо подобно. Щото това стопяване на него едва ли е от менте бушон. Преди да правиш нови инсталации и прочее. Нищо им няма на старите много са си гот даже. :wink:
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Нед 19 сеп 2010 9:58
Аз ползвам нещо подобно само за бойлера и съм доволен мисля че марката беше осрам не съм сигурен де а за бойлерите сатарите са по 2ооо вата а новите енергоспестяващи са по 3ооо вата mhihi друг е вапроса ако е по поръчка
kokobul
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 20:07
Мнениеот kokobul » Пет 13 яну 2012 22:20
да използвам темата
търся такива бушони 16,25,32 Амп но да не са китайски !!
