Файл "Outlook.pst" - мога ли да се отърва от него?
- Green_Madness
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 20:03
Колеги, след дълго ровене, чистене и какво ли не на C: (там е Windows-а), попаднах на този чудовищен файл Outlook.pst, който е с размер 7.29 ГБ
Ползвам Outlook от доста време, защото служебната поща ми пристига и в къщи, но я чистя абсолютно всеки ден и не трупам писма. Моля, кажете дали мога да се отърва от това животно или някакъв начин да го намаля... Просто не знам какво да правя
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
Re: Файл "Outlook.pst" - мога ли да се отърва от него?
ако го изтриеш, оставаш без поща. направи си нови Personal не помня какво в Outlook и си премести най - старите писма там. остави си само за текущата година във директорията ти по подразбиране, където ти е Inbox.
другият вариант е да ползваш Thunderbird или друга програма, която не трупа всички писма в един файл.
или да го преместиш файла на друг дял, където имаш повече място.
бтв. при размер на файла над 2ГБ се усеща голям спад в производителността на Outlook, да не говорим, колко лесно се чупи самият файл и ннфото в него.
- Green_Madness
Колега, благодаря. По настройки не искам да пипам, защото не съм много наясно. Иначе това с преместването на файла звучи добре. Но ако просто го копна някъде на D:, ще стане ли работата? Или трябва да задам път към файла в Outlook? Мерси предварително!
- Green_Madness
ISRalien написа:http://www.lmgtfy.com/?q=huge+outlook.pst&l=1
точно първия резултат
Благодаря колега! Приемам и забележката
- vw_golf_4_tdi
преместваш го на D:
преди това гасиш outlook, поглеждаш в task manager, да си сигурен че е умрял
като стартираш outlook, ще пита къде ти е файла, че не го намира. посочваш пътя и това е. но гледай да намалиш размера на файла. 7гб е много
- Green_Madness
vw_golf_4_tdi написа:преместваш го на D:
Благодаря! Но ползвах функцията Compact Now от линка на другия колега и смали съвсем малко от файла, от 7,29 стана на 7,27 ГБ. Ще местя направо пък да видим.
- Green_Madness
Файлът е преместен на D: и всичко работи на пушка. Благодаря ви колеги.
