Проблем с uTorent
Stoychev8
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 11:39
- Местоположение: Varna
Проблем с uTorent
Имам малък проблем който ме изнервя вече доста време. Когато пусна да тегля някой по голям файл (5-20 ГБ) с utorrent компа ми спира като се появява син екран с някви надписи. Някой може ли да ми каже защо се получава така и възможно ли е харда да се е развалил ? НАДЧВАМ СЕ НЯКОЙ ДА МИ ПОМОГНЕ БЛАГОДАРЯ !!!!
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Re: Проблем с uTorent
Тоя дял, на който сваляш файла, каква файлова система е? FAT32 или NTFS?
Ако е fat е нормално да не можеш да свалиш файл над 4гб.
Минаваш на ntfs и заспива работата.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Колега ако говориш за BSOD
проблема е хардуерен.В смисъл торент клиента товари силно процесора,поради управлението на голям брой портове с които програмата работи.Ако нета ти е бърз,още по-зле..за машината.Почни със тестови програми като http://www.passmark.com/download/ ,диагностични като http://www.hiren.info/pages/bootcd и по хардуера каквото се сетиш.Счупен Windows също е възможно.
Stoychev8
на NTFS e
Като пробвам да свалям в друг дял няма проблем ..... вазможно е и проблема да е заради windows-a защото от както го преинсталирах прави така...
същия син екран ми показва само че с други надписи
дано да не е прецакан харда или нещо такова
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Е значи проблема с NTFS отпада,пробвай с това http://www.hdtune.com/ ,за евентуални проблеми с дяла.
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
bobocamaro написа:Колега ако говориш за BSOD
BSOD не означава непременно хардуерен проблем. може да е проблем с файловата система, може да е проблем с процес, който се опитва да използва непозволен регион от паметта, може да е проблем на ОС от бъгясване. може да е грешен драйвер или липсващ.
да каже какъв е кода на грешката:
0x00000АА <- грешката започва на самостоятелен ред с 0х следвана от 6 нули и двуцифрен 16тичен код (АВ,0Е..) и след това (0х...) <- обиконовено оказва адреса в паметта където е кода регистрирал грешката (за последното не съм категоричен и не е особено важно).
на примерната картинка на колегата грешката e
**STOP 0x00000D1
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
vw_golf_4_tdi написа:на примерната картинка на колегата грешката e
**STOP 0x00000D1
Да:снимката е съвсем примерна,от интернет.Може би колегата да напише точния код при него,ако проблема се случи отново
