Смяна на фърмъера на "заключен" рутер
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Вто 28 сеп 2010 19:50
Имам един рутер - tp link tl wr1043nd, ама е заключен фърмуера му от един русенските провайдъри. И сега не мога да вляза да го отключа и да го ползвам, за целта онея искат 30 лв. Някой да има някакви идеи?
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Re: Смяна на фърмъера на "заключен" рутер
Мнениеот jijane » Вто 28 сеп 2010 20:07
С hard reset не става ли?
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Вто 28 сеп 2010 22:25
т.е.?
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Вто 28 сеп 2010 22:27
The Red Guy написа:т.е.?
търсиш бутон, който може да се натисне само с върха на химикал(пълнител), т.н. пъпки. обикновенно около него е написан текст RESET
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Вто 28 сеп 2010 22:56
на твоя модел рутер ето ти снимка къде се намира
задръж го няколко секунди за да се резетне рутера
jijane
Мнениеот jijane » Сря 29 сеп 2010 6:43
Намираш си един кламер и натискаш бутончето дето е в дупката показана в по-горната снимка. Държиш го натиснато докато не му загаснат всички диоди освен "sys"(карам по памет, че на моя отдавна не съм му правил хард ресет и не помня кой оставаше да свети). Поне 10-на секунди трябва да се задържи натиснато бутончето.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 29 сеп 2010 8:22
Освен това, ще трябва да се попрочете малко дюкиментация на производителя, за дефолтните - юзернейм и пасворд. :012: След ресета се логваш с тях и си правиш каквито искаш настройки ако всичко е наред...
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 29 сеп 2010 9:24
Обикновено юзъра е admin или root и е стандартно без парола или паролата е като юзърнейма. ;)
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Сря 29 сеп 2010 9:34
vasstop написа:Обикновено юзъра е admin или root и е стандартно без парола или паролата е като юзърнейма. ;)
:да: и най често ги има написани на лепенката отдолу на самия рутер
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Сря 29 сеп 2010 11:16
Той хубаво ще влезне, а знае ли настройките, които е наврял доставчика вътре? mhihi
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Сря 29 сеп 2010 13:02
Мда, аз тея неща ги направих първо, ама доставчикът е натикал негов си фърмуеър. От това ми идва и проблемът - как да прецакам тоя фърмуеър и да върна предишния.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 29 сеп 2010 14:16
Настройките на доставчика лесно ще ги експортва ако трябва. Почти всеки фърмуер има такива опции. Или в краен случай със скрийншотове пак може да ги запише.
Лошото обаче ако фърмуера е сменен с неоригинален. Тогава бирата се променя неприятно. :bishop
jijane
Мнениеот jijane » Сря 29 сеп 2010 16:34
The Red Guy написа:Мда, аз тея неща ги направих първо, ама доставчикът е натикал негов си фърмуеър. От това ми идва и проблемът - как да прецакам тоя фърмуеър и да върна предишния.
Можеш ли да се логнеш във рутъра и да направиш един,два скрииншота да се види какво става на въпрос. Съмнявам се да са си написали фърмуеър сами, по вероятно е да са ползвали някой third party firmware като DD-WРТ, OpenWRT.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 29 сеп 2010 17:41
Точно това май са направили, и вероятно са забранили хардуерния ресет. Поне ddwrt-то го може това. Колегата вероятно не може да се логне, предполагам може само да гледа някаква инфо-страница, без никакви права.
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Чет 30 сеп 2010 15:27
Има и друг начин за програмиране. През серийния порт. RS-232.
http://halfface.se/wiki/index.php/Openwrt
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], plamikcho и 64 госта
