Търся два транзистора ако някой може да помогне...
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Чет 30 сеп 2010 12:46
2SB1580 и 2SD2401
ще има почерпка :beer
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Re: Търся два транзистора ако някой може да помогне...
Мнениеот mirkata 4020 » Чет 30 сеп 2010 16:06
От къде ги измъкна тези транзистори бре Драго!
Значи 2SD2401евнтуално може да се поръча,но си излиза някаква цена в порядъка на 17лв-ако въобще го намерят.
Обаче другият 2SB1580,хич го няма,на негово място из мойте бумаги ми дава комплиментарна двойка транзистори 2SB1316 и 2SB2195,като първият от тях е дарлингтон+диод+ДВЕ съпротивления :screwy .
За каква техника са тези неща-стар усилвател?
Ако още с нещо мога да ти помогна казвай.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 30 сеп 2010 18:39
Мисля,че в KSP (в Младост) ги имат!В Сайта им ги има телефоните за връзка! :wink:
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Сря 17 ное 2010 14:47
това ми е новият проблем
дори не знам как точно да го търся...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 17 ное 2010 15:09
За C3114 нищо не излиза. трябва да е нещо от тея като по описанието можеш да се насочиш:
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=C3114
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 18 ное 2010 11:12
radi_nrj написа:За C3114 нищо не излиза. трябва да е нещо от тея като по описанието можеш да се насочиш:
Колегата правилно се е насочил.Номера на транзистора е 2SC3114.
Ето и линка:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/118153/ETC1/2SC3114R.html
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 18 ное 2010 13:31
Нещо по корпус хич не пасва , но няма какво друго да е освен 2SC3114 ?
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Чет 18 ное 2010 19:24
с тия чудеса се видях в приказка
но за това последното ми казаха че имало различни видове и трябвало да изглежда точно по този начин
засега намерих в англия
да видиме дали ще ми пратят снимка
milmar
Мнениеот milmar » Чет 18 ное 2010 23:15
Аз мисля за себе си , че имам опит с електрониката , сигурно има и други опитни колеги . Ако кажеш за какво ги ползваш , може да ти дадем идея дали е възможно и с какви да ги замениш .
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Пет 19 ное 2010 9:37
harman/kardon
усилвател
не толкова стар...
думнаха на една забава (понеже някой умник беше сложил върху усилвателя нещо
и беше прегрял
как да е
за първите два елемента (единия от които разбира се беше грешен...)
ми искаха тук по 70-80лв и 2-3 седмици доставка
аз ги намерих за 1 евро и 5$ пак с 2 седмици доставка
но сега излезна този трети елемент
който се оказа че трябвало и точно така да изглежда че имало нискоомови и високоомови или това поне ми предадоха
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Мнениеот Mihailov78 » Пет 19 ное 2010 13:53
DragoGT написа:harman/kardon
усилвател
не толкова стар...
Я кажи точния модел на усилвателя, ако се намери схема из нета, 99% този транзистор може да се замени с някой друг от 1 лв. Какво означава точно така трябва да изглежда? Да ти имам майсторите... :horror:
Има високоволтови и нисковолтови транзистори, този нещо номера ме смущава, но почти съм сигурен, че може да се замени с MJE340 или MJE350 които се намират във всеки магазин за електронни компоненти за 0.50 лв.
milmar
Мнениеот milmar » Пет 19 ное 2010 15:31
Зависи на кое място по схемата е , но почти винаги може да се замени с друг . Сега , има диференциални стъпала , драйверни Push-Pull и т.н. , където смените са капризни , обикновено се сменят двата комплементарни с подбрани от друг тип когато се налага . Но в повечето случаи смяната е безпроблемна .
Подразбери обаче , дали тези в сервиза знаят какво правят , защото в един усилвател има бая транзистори . Ако са почнали да сменят от единия край , до дето стигнат до другия .... mhihi . Аз когато се съмнявам в елемент го сменям за проба с някакъв , макар и не толкова добър аналог за проба и после чакам поръчката , като съм се подсигурил , че няма друго изгоряло .
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 21 ное 2010 0:36
Грешите ;)
Транзистора е KTC 3114 - с голямо h21 (усилване по ток)
http://www.datasheetdir.com/KTC3114+download
Това чудо ще да е някакъв драйвер преди изходните мощни транзисори...
milmar
Мнениеот milmar » Нед 21 ное 2010 1:09
radotom написа:Грешите ;)
Транзистора е KTC 3114 - с голямо h21 (усилване по ток)...
Уха :shock , прав си .
Ами аз лично не съм виждал такова чудо h21= (600 - 3600) :shock , обърнете внимание , че не е Дарлингтон . Ако това чудо е в крайното стъпало (драйвер) , трудно ще се замени с друг транзистор . С Дарлингтон ще се промени режима на крайното стъпало .
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Нед 21 ное 2010 9:36
да разбирам че този не става?
п.п. в БГ може ли да се намери някъде??
