Като си пиша с някой думите ми се губят из редовете, вече няколко дни е така
Проблем с skype
- laldo
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 7:58
- Автомобил: Опел Зафира В
- Двигател: 2006 г
Проблем с skype
Имам следния проблем колеги: - датата на компютъра ми не беше вярна, смених я, и след това Skype ми се прецака.
може ли някой да помогне
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
Re: Проблем с skype
оправи си датата на компа
и преинсталирай скайп
няма друг начин
п.п. темата ти не е за този раздел
няма друг начин
- laldo
- Двигател: 2006 г
Re: Проблем с skype
Bobi_S13 написа:оправи си датата на компа
няма друг начин
моля ако може някой да премести в правилния раздел....... иначе ще се радвам ако има варянт без преинсталиране
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Re: Проблем с skype
laldo написа:Bobi_S13 написа:оправи си датата на компа
няма друг начин
Изтрий сегашния скайп и го инсталирай пак!Това искаше да каже колегата,а не преинсталиране на windows!
- wicked_Jester
- Регистриран на: Пет 13 авг 2010 15:09
- Местоположение: Varna
Re: Проблем с skype
Не ги слушаи колега ... И не преинсталираи скаип понеже скаип е чувствителен към датата на компютара ще ти размести малко хрнлгията но не е фаталн на следващият ден всичко ще е нрмално. След време ще се оправи.
- laldo
- Двигател: 2006 г
Re: Проблем с skype
И аз знам че попринцип само ще се оправи, но вече 4-ти ден е така колега.
Като пиша или ми пишат думите ми се губят из редовете и това става само на моя Skype, включвам и други от същия компютър -при тях всичко си е нормално.
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Re: Проблем с skype
laldo написа:И аз знам че попринцип само ще се оправи, но вече 4-ти ден е така колега.
Отиди в 'Дискусии' и всички оранжеви точки които те чакат- изпощракай на тях-докато не изчезнат.. после ще се орпави...
- laldo
- Двигател: 2006 г
Re: Проблем с skype
Оправих го като изтрих от настройките цялата хронология ..........
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
Re: Проблем с skype
За да не поствам нова тема , ще ползвам тази.
На въпроса.
Скайп ми откачи.
1.Съобщенията ми се губят из редовете или се качват най - горе в прозореца.
2.Не мога да добавям нови абонати с търсачката
Излиза следното съощение - "Изглежда , свързването с интернет не може да се осъществи в момента.
Идеи?
На въпроса.
Скайп ми откачи.
Идеи?
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Re: Проблем с skype
Случайно да си променял датата на компа?
Другия вариант е вирус някакъв...
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Re: Проблем с skype
Имам един малко странен въпрос към xalerrelax - Internet Explorer работи ли ти нормално? Прочетох разни неща из форума на скайп и там пише, че ако е зададена опцията Work Offline или в настройките на свързване на браузъра нещо ако не е наред, може да се получава поведение като твоето. Виж дали можеш да ходиш по сайтове с IE, дори и да не го ползваш. Пробвай да му ресетнеш настройките (ако го ползваш него за стандартен браузър, имай предвид, че това ще ти върне всички настройки в състоянието по подразбиране!).
Ето ти малко да четеш ако ти се чете:
- xalerrelax
Re: Проблем с skype
Ползвам Хром-а , но всичко си работи.
И да променял съм часа на компютъра след преинсталация , че показваше глупости.
Проблема с абонатите е решен с инсталирането на стара версия.
Но редовете си остават.
