мощност на говорители
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Пон 04 окт 2010 20:13
Колеги, интересува ме какъв е начина да се разбере един говорител колко вата реална мощност има. Подариха ми ги и незнам какво стъпало да търся за тях.
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Re: мощност на говорители
Мнениеот mirkata 4020 » Пон 04 окт 2010 21:40
дълга и разтеглива тема,какво значи реална мощност?
при авто техниката реалната мощност се измерва в налгането създадено от децибелите в един кубически метър пространство.
разрови се и прочети за RMS-мощност,електрическа и пикова мощност.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 04 окт 2010 22:00
Колегата явно пита за ел. мощност , а не за акустична .
За електричската мощност , ако говорителя е 100% китайски е трудна работа да се каже сигурно :D . Един майстор на високоговорители лесно може да прецени като огледа конструкцията на звуковата намотка и на говорителя като цяло .
butsefal
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Пон 04 окт 2010 22:26
и двете мощности ме интересуват за да знам какъв усилвател да си търся и да знам каква кутия да си направя (какъв обем)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 05 окт 2010 10:37
Кажи за какъв говорител става въпрос де?
MenDarK
Регистриран на: Пон 30 авг 2010 8:17
Местоположение: Асеновград
Мнениеот MenDarK » Вто 05 окт 2010 13:24
Ето тук съм намерил една мн полезна статия,дано да ти помогне.
Опасно е да се свързват колони със съпротивление по-ниско от посоченото на усилвателя, понеже ще протекат токове, които могат да повредят усилвателя.
Всичко се смята със златния закон на ом: I = U/R, съответно R = U/I, U=IR
I-ток(ампери), U-напрежение(Волтове), R-съпротивление(омове).
Мощността във ватове пък може да се сметне като P=UI, например..
Като прост пример - за да има един усилвател мощност 200W при товар/съпротивление(колона) 8 ома,
напрежението между двете "жици" на колоната трябва да е:
От формулата за мощността:
P = U.I
но понеже:
U = I.R
Заместваме за U и получаваме:
P = I.I.R
Понеже знаем, че R e 8 Ома, и P е 200W:
200 = I.I.8
Делим двете страни на 8:
200/8 = I.I
25 = I.I
Получаваме, че при пълна мощност, през товара(колоната), ще тече ток:
I = 5А
Понеже от закона на ом:
U = I.R
Щом през нашата 8-омова колона тече ток 5A, то напрежението на изводите и е:
U = 5.8 = 40V
Сега си представи, например, ако сложим 4-омова колона. Тогава при тези 40V според закона на ом,
от I = U/R, ще имаме I = 40/4 = 10А. 10А ток може и да повреди крайните транзистори на усилвателя(и не само тях).
Затова е важно съпротивлението на колоните да не е по-малко от минималното допустимо за усилвателя.
При свързване на повече колони, важат следните правила:
Еквивалентното съпротивление се смята:
-при последователно свързване: Re = R1+R2+R3...
-при паралелно свързване: 1/Re = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3.....
При транзисторни усилватели е достатъчно еквивалентното съпротивление Re да бъде по-голямо или равно на минималното допустимо съпротивление, отбелязано на усилвателя.
При ламповите апаратури е по-сложно, поради наличието на изходен трансформатор.
Формулите горе, по принцип, важат за ефективни стойности на токовете и напреженията.
Трябва да се внимава, тъй като абсолютните пикови стойности са 1.414 пъти по-големи от ефективните, и в никакъв случай абсолютните стойности не трябва да превишават максимално допустимите токове/напрежения на транзисторите.
Също така, формулите горе допускат идеалния случай, и не вземат предвид евентуално влияние на индуктивности/капацитети на говорителите/разделителните филтри при свързване на колони в различни конфигурации.
Конкретно за двете колкони по 4 ома - ако се свържат паралелно, това ще даде еквивалентно съпротивление 2 ома, което може и да повреди 3-омов усилвател, особено ако се слуша на пълна мощност.
При последователно свързване ще се получат 8 ома, което може и да не доведе до желания резултат, при 3-омов усилвател.
